Topcase
sznuffi
Topcase
Beitrag von sznuffi »
Durch eine Neuerwerbung einer Address war hier ein GIVI Topcase E350NMAL mit dabei, das ich auf mein aktuelles Fahrzeug haben wollte.
Die TK- Halterung und das Befestigungschraubengeraffel habe ich incl. der Seitenverkleidung (da hier schon die Löcher ausgebohrt waren) jetzt mit meiner anderen Susi getauscht.
Nun habe ich das Problem, dass ich das Topcase nicht abgeschlossen bekomme.
Kann mir mal jemand bitte erklären wie dieser Mechanismus bzw. die Handhabung funktioniert. :shock:
Ich bedanke mich im Voraus
Re: Topcase
der verschluß besteht aus 2 platten oder ?
wenn du den schlüssel auf offen stehn hast musst du den deckel runterdrücken
anschließend nimmst du die hälfte wo der schlüssel drann ist und hebst ihn hoch .
dabei drückst du mit dem daumen die obere hälfte zum case hins so das es oben
in die verschlußnut gedrückt wird. jetzt die untere klappe nach unten drücken
wärend der daumen weiterhin di obere klappe andrückt unnd schlüssel umdrehn .
hört sich kompliziert an ist aber gaaaaanz easy
und wenn es mal strng geht einfach mit der 2 had den deckel nach unten drücken
so das er auch sicher geschloßen ist .
sznuffi
Re: Topcase
Bisschen undurchsichtig deine Beschreibung. Habe es jedoch hinbekommen.
Sowas macht mich kirre wenns nicht klappert ^^
Es ist eine schwarzes Plasteteil das sich im Innenleben oben einklickt.
Darauf steht aussen *PRESS*
Schlüssel muss wie du sagst in Öffnungsstellung sein.
Dann drückt man das Teil nahezu waagerecht rein.*KLICK*
Dann Schlüssel 45 Grad gegen den Uhrzeigersinn zum schließen umdrehen. *Abgeschlossen*
Zum Öffnen befindet sich darunter ein roter Knopf um das Pushteil wieder zu lösen.
Schlüssel dazu natürlich auf *AUF* stellen.
Zurück zu „Allgemeines“
