Lenker wackelt
Lenker wackelt
mir ist heute morgen aufgefallen, dass mein Lenker im Stand wackelt. Ich drück ihn z.B. links nach unten und rechts nach oben, wenn ich die Richtung ändere (links oben und rechts unten) dann bewegt er sich außen ca. 1 - 1,5 cm mit. Ist das normal?
Ich denke, dass das bis jetzt nicht so war, bzw. ist es mir halt bis jetzt noch nicht aufgefallen. Falls es nicht Normal ist, hat einer von euch eine Idee an was es liegen könnte oder wo ich mal nachschauen kann?
Gruß Thomas
Gruß Thomas
- jumpyZ787
- Fahrzeuge: Honda Innova
Re: Lenker wackelt
Moin moin!
Das hört sich für mich (als fast-noch-laie)
ab bisserl nach lenkkopflager an, was man tauschen können müsste sollte dürfte.
Lg
Fabian
Lg
Fabian
- Atomo
Re: Lenker wackelt
Evtl. die Schraube (12) und Mutter (15) mal kontrollieren, oder bei noch bestehnder Gewährleistung kontollieren lassen. Dazu muß aber etwas an Verkleidung runter.
- NORTON
Re: Lenker wackelt
Genau!Atomo hat geschrieben:Evtl. die Schraube (12) und Mutter (15) mal kontrollieren, oder bei noch bestehnder Gewährleistung kontollieren lassen. Dazu muß aber etwas an Verkleidung runter.
Re: Lenker wackelt
Vors Moped stellen, Vorderrad zwischen die Beine nehmen, mit den Knie festklemmen, Lenker bewegen. Istz ein Spiel links un d rechts spürbar und ein deutlicher Anschlag?
Dann sinds die o.g. Schrauben.
Falls obige Tips nicht fruchten, hier ein allgemeines Tutorial zum Thema Lenkkopflager.
http://www.polo-motorrad.de/cms/tipps-u ... kopflager/
Re: Lenker wackelt
Hallo und danke für euere schnellen Meldungen.
Das Lenkerspiel werd ich heut Abend mal überprüfen. Da das Moped aber erst ein Jahr alt ist, werd ich wohl mal meiner Werkstatt einen Besuch abstatten. Ich wollte nur vorher schon mal nach möglichen Ursachen forschen, bzw. abklären ob das bei euch nicht auch so ist und ich auf dem Holzweg bin...
gruß Thomas
gruß Thomas
Re: Lenker wackelt
An dieser Verbindung ist Schraubensicherungslack empfehlenswert.
https://de.wikipedia.org/wiki/Schraubensicherungslack
Re: Lenker wackelt
Da mein "Freundlicher" keine Zeit für mich hat ("vor Ende nächster Woche geht gar nix...), hab ich beschlossen es doch selbst zu probieren. Deswegen noch eine Frage: Kann mir jemand von euch sagen wie fest die Schraube und die Mutter angezogen werden müssen?
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Re: Lenker wackelt
die Schraube war zwar angezogen, aber nachdem ich sie einmal gelöst und wieder angezogen hatte war das wackeln weg.
Vielen Dank an alle, die mir geholfen haben
Gruß Thomas
Gruß Thomas
- Atomo
Re: Lenker wackelt
Fein!Thomas203 hat geschrieben:Hallo,
Vielen Dank an alle, die mir geholfen haben![]()
Gruß Thomas
"CUB-Forum" So läuft das hier! (OK, geklaut, aber paßt)
