Klackendes Geräusch beim Anfahren
MartinB
Fahrzeuge: Innova '08
Beitrag von MartinB »
Hallo Innova Freunde
Habe bisher sehr gute Hilfe bekommen hier im Forum, vielen Dank dafür!
Habe leider ein neues Problem:
Seit einiger Zeit höre ich klackende/schlagende Geräusche beim Anfahren im ersten und zweiten Gang. Wichtig, das passiert nur unter Last, d.h. wenn die Innova aufgebockt ist und ich dann im ersten Gang Gas gebe tönt alles normal.
Habe versucht das Ganze mit meinem Handy aufzunehmen, Ihr hört die "Schläge" einige Sekunden nachdem ich jeweils Gas gebe.
https://www.dropbox.com/s/p2r2vl46h5o94 ... n.mp3?dl=0
Sobald ich etwas an Geschwindigkeit aufgenommen habe, verschwindet das Geräusch. Passiert also nur am unteren Ende vom ersten und zweiten Gang. Im dritten und vierten ist alles ok. Ansonsten fährt sich die Innova völlig normal, ich mache mir aber Sorgen beim Anfahren.
Habe gerade erst einen Ölwechsel gemacht und gedacht, dass das vielleicht Abhilfe schafft. Hat aber leider nicht geholfen.
Was könnte das sein? Hat ja offensichtlich etwas mit der Kupplung/Getriebe zu tun, aber was ist es genau? Ab in die Werkstatt so bald wie möglich?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Martin
Jo Black
Re: Klackendes Geräusch beim Anfahren
Beitrag von Jo Black »
habe kein Dropbox kto von daher kann ich jetzt nicht reinhören, bist Du dir sicher das es nicht von der Kette kommt?
Beitrag von seaman100 »
Hallo Uwe,
kannst du auch ohne Konto hören, ich vermute....für die Kette hört es sich zu laut an, eher, ein ein Schotterlaster, der über Bahnschien fährt.
Jo Black
stimmt, das klingt nicht nach Kette, hört sich an wie Karies im Getriebe
Lung Mike
Fahrzeuge: Honda Dax
Honda C125
Beitrag von Lung Mike »
Mmhhh hört auf jeden Fall nicht gesund an.Hat sie denn noch Leistung?
Wenns die Kette nicht ist,Getriebe vllt.Läßt sie sich noch normal schalten?
Steuerkette zu lasch.Kann man nachstellen.
Alles nur vermutungen,vom hören.
Gruß LungMike
Puhhh
Fahrzeuge: Honda Innova 125i
Beitrag von Puhhh »
Ist das Geräusch "spürbar"? Also ruckt es oder so?
MartinB
Danke für die schnellen Antworten.
- Die Leistung ist normal, Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit wie immer-
- Schalten lässt sich das Motorrad leicht, da habe ich keine Verschlechterung festgestellt
- Spürbar ist nichts, macht nur Lärm aber ruckeln tuts nicht
@LungMike: Wie funktioniert das Nachstellen der Steuerkette? Könnte ich mal kontrollieren.
Lebowski
Beitrag von Lebowski »
komt es gerausch von motor oder hinterrad ? Vielleicht den lager von den kettenradtraeger ? Oder den gummi's beim kettenrad ?
MartinB
Lebowski hat geschrieben:komt es gerausch von motor oder hinterrad ? Vielleicht den lager von den kettenradtraeger ? Oder den gummi's beim kettenrad ?
Kommt vom Motor, nicht von 'hinten'.
ich tippe auf den Schaltmechanismus. Vielleicht hat sich irgend'ne Rückholfeder ausgehängt ?
Puhhh
Beitrag von Puhhh »
sivas hat geschrieben:ich tippe auf den Schaltmechanismus. Vielleicht hat sich irgend'ne Rückholfeder ausgehängt ?
Die vom Kolben? :laugh2:
Puhhh hat geschrieben:
das kann es nicht sein der Kolben kommt ja wieder zurück ;)
Ich kann die Ton Datei nicht öffnen > kommt so ein Anmelde Quatsch.
kannst Du nicht eine Wave oder mp3 Datei anhängen?
Gruß Karl :?:
Klicke doch einfach den Anmeldequatsch weg, dann kannst du das auch hören.
MartinB
Karl Retter hat geschrieben:
Gruß Karl :?:
Zuerst auf Download klicken und dann im neuen Fenster zuunterst auf "No thanks, continue to download", dann kannst du die Datei runterladen/anhören.
Oh scheisse, das klingt aber gar nicht gut!!! Hoffentlich ist es nicht so dramatisch wie es sich anhört. Ich habe da keinen Plan. Aber dem musst du dringend nachgehen. Der Motor ist ja rasch geöffnet.
