Simmeringschmiermittel zb.für Gablehome (auch Wellendichtringe genannt )
habe aus einem anderen Forum(trial) diesen tipp bekommen
und denke es ist für jeden interessant der ein wenig selber schraubt oder auch andere mopeds bewegt .
https://www.hitmeister.de/product/84211 ... oCwW_w_wcB
profiqualität wenn auch nicht von HKS 8)
gruß Bastl
gruß Bastl
Re: Simmeringschmiermittel zb.für Gablehome (auch Wellendichtringe genannt )
Was es nicht alles gibt!
Ich nutze für solche Anwendungen Silikonfett.
Lg
Martin
Lg
Martin
- Gfox
- Fahrzeuge: Innova, Suzuki Freewind u. V Strom 650, Triumph Thunderbird 900, Piaggio X9/500, PuchMV50X;
Ich bin da schaumgebremmst, imho gehört auf die Tauchrohre nichts!
Das Fängt alles den Schmutz und verschleisst die Simmeringe mehr.
In einer sauberen Umgebung zb industrie indoor hat das Mittel sicher seine Berechtigung.
- Gfox
Ich seh das wie Gfox und hab auch schon dahingehende negative Erfahrungen gemacht.
ich reinige die Tauchrohre mit einem sauberen Lappen und etwas Ballistol Öl.
Das schmiert und schützt zugleich.
- bike-didi
Ich nehme dazu Silkonöl, funktioniert perfekt.Sachsenring hat geschrieben:Ich nutze für solche Anwendungen Silikonfett.
Bei meiner Duke ist so ein Zeug werksseitig unter den Staubkappen. Ich hatte die gerade erst runter (nach 23.000 KM) - das Fett sieht immer noch wie neu aus, null Schmutz!
Stimmt nicht - meine Langzeit-Erfahrungen sehen da anders aus:Gfox hat geschrieben:Ich bin da schaumgebremmst, imho gehört auf die Tauchrohre nichts!
Mein MTB hat vorn und hinten Luftfederbeine (erste Serie RockShox SID, falls das jemandem was sagt), ist über 16 Jahre alt und sicher schon 60 - 70 tkm gelaufen. Seitens Hersteller ist eine jährliche Wartung der Federbeine vorgesehen - ich hatte die noch nie auseinander.
Das hintere Federbein ist nahezu ungeschützt, nach einer Schlammtour kann man kaum noch die Farbe erkennen. Da kommt also ein bissel mehr Dreck als beim Mopped dran.
Von Anfang an habe ich den Schmutz nur abgewischt und die Lauffläche mit Silikonöl eingesprüht. Egal, wie lange das Rad steht, einen nennenswerten Druckverlust habe ich noch nie festgestellt!
Beim Mopped habe ich durch regelmäßiges Einsprühen einen undichten Simmerring wieder dicht bekommen.
- Gfox
Na wie du meinst.
Den letzten Satz meinst aber nicht ernst oder?
- Gfox
Übrigens, dass fett unter den staubkappen dient zur Wasserverdrängung und nicht zum schmieren.
- bike-didi
Ich hätte ihn sonst nicht geschrieben.
- Gfox
OK, kenne mich aus.
interessant wie sich sowas zu nem selbstläufer entwickelt
ne mal ernst :
dieses mittel dient eher für die montage neuer ringe
wobei ja einige was dazu beigetragen haben
zum schmieren selbst im täglichen bereich gibt es bessere lösungen wie ihr ja auch geschrieben habt .
ob trocken ,gepflegt ,geschmiert und regelmässig gereinigt is ein glaubenskrieg wie bei nem ölthema
aber interessant wird es erst wenn es richtig um empfindliche gabeln oder UP-Side-Down geht , da trennt sich dann der gut gemeinte tipp von der richtigen pflege .
es gibt tricks mit alten fotofilmen wo man die dichtringe vom dreck befreihen kann , ähnliche mit dünnen fühlerlehren sind dagegen dringenst abzuraten .
auch glaub ich sofort die aussage von Didi,da es sich dabei um dreck handelte der sich halt mit der zeit durch ewige einsprühen gelöst hat und somit
der ring wieder dicht is und nie kapput war weil einfach nur die lippe angehoben wurde .
gruß Bastl
ne mal ernst :
gruß Bastl
