Hallo Schrauber,
ich habe bei meiner Wave von Anfang an in allen Drehzahlbereichen ein "Klickern". Bei kaltem Motor kaum zu hören - bei warmem Motor sogar während der Fahrt.
Ich vermute, dass das Geräusch von der Steuerkette kommt. Kann man die Steuerkette bzw. den Spanner prüfen ohne den Motor zu zerlegen?
Viele Grüße aus Geldern
Steuerkette prüfen/einstellen
- Atomo
Re: Steuerkette prüfen/einstellen
Bei meiner ist seit Anfang an ein Rasseln wenn sie kalt ist, was aber nach ca. 400m - 1Km verschwindet. je nach Aussentemperatur. Meine klickert auch. Das kommt aber von der Einspritzdüse/Drosselklappe. Die Steuerkette wird mit einer Feder und Öldruck automatsich gespannt.
Lass bitte von einer fachkundigen Person deine Ventile prüfen.
- Atomo
Das wahrscheinlichste vollkommen übersehen
Klar, Ventile. Ich brauch Urlaub
Tja Norbert, die Maschine hatte ja einen kapitalen Motorschaden bei ca. 350 km (Kolben, Zylinder...).
The Troublebike... konnte nur durch nicht prüfen des Ölstandes passieren. Soll der Motor trocken laufen ?
Wieviel km hat Sie den jetzt ? Hast im letzten halben Jahr auch nur einen Tipp hier aus dem Forum
umgesetzt oder steht die Maschine seither und jetzt probierst es halt mal wieder ?
Ich gehe mal einfach davon aus das Du mittlerweile Fit bist im Ventilspiel einstellen.
Steuerkette ist total unwahrscheinlich wie ein 6er im Lotto.
Was bleibt ? erneuter Pfusch und Murks, Zeit-/ Kostendruck bei der Reparatur des Schadens bei 350km genauso wie
der Ölstand bei der Übergabe der Maschine an den Erstbesitzer.
Was konnte damals dabei schiefgehen ? Ferndiagnosen sind schwierig aber ein defekter Kolbenring
könnte dabei auch rumgekommen sein. Der klickert ordentlich...
wir hören wieder von dir, ja ?
