nun habe ich die Wave schon über 2 Montate. Beim Kauf wurde die 1000 Inspektion inklusive Ölwechsel gemacht. Bei der Kontrolle nach 400 km fiel mir auf das zuwenig Öl drin war, nur ca 1/3 über Min.
Anschließend 150 ml nachgefüllt, und nach weiteren 700 km nochmals 70 ml. Das macht bei ca 1000 km 220ml aus.
Ich fahre nur Landstraße, schalte früh hoch und fahre meistens nicht mehr als 80 km/h.
Habt ihr auch einen so hohen Ölverbrauch?
Rüdiger
Ölverbrauch
Re: Ölverbrauch
0 Ölverbrauch nach 61.250km
Kann das nicht bestätigen.
Fahre das Öl i.d.R. Nicht heißer als 110 grad.
Kurzzeitig höchstens 120 grad
Mit freundlichen Grüßen
Re: Ölverbrauch
es erschliesst sich dem Leser nicht, wieviel km es beim Kauf waren und wieviel jetzt sind.
- Easyrider
- Fahrzeuge: Honda Super CUB C 125
Re: Ölverbrauch
beim Kauf waren es 364 km. Bei 1400 km 220ml nachgefüllt.
Heute habe ich 1765 km und das Öl ist schon wieder auf 2/3.
Rüdiger
Rüdiger
Re: Ölverbrauch
hallo Rüdiger,
du hast die Wave gebraucht gekauft. Du schreibst bei weiteren 700 km nochmals 70 ml. Das würde aber bedeuten dass die Wave keine 220ml auf ca. 1000 km verbraucht. Irgendetwas stimmt mit den Zahlen nicht.
Re: Ölverbrauch
2/3 ist doch ideal! Fahr weiter und miss zwischendurch. Es gibt keinen Überschmäh. Bei 4.000km lass den Service machen. Du wärest der Allereinzigste mit einem Ölproblem.
Re: Ölverbrauch
ich bin jetzt so weit, wrklich immer am selben! Ort den Ölstand zu messen.
Sag halt an, wie es weiter gegangen ist. Einerseits kostet ein kompl. Ölwechsel grad mal € 2-3, Nachfüllen liegt im Centbereich, andererseits sind wenigstens 5 Motore durch Schmierölmangel eingegangen. Also 8.000 km nicht nach dem Öl gesehen, weil Zweitakterdenken, Motor kaputt Restõl ca. 200 Milliliter.
Re: Ölverbrauch
du musst den ölstand im geraden zustand messen . geringe neigungen verändern diesen extrem .
wenn du alleine auf dem hauptständer misst ,musst du sie dabei mit dem hinterad an den boden drücken ! auf dem vorderrad zeigt es dir zu wenig an .
normalerweile am boden stehend ohne ständer gerade misst man am exaktesten .
wird nämlich zuviel öl eingefüllt holt sie sich es selbst wieder raus .
im normalfall brauchen die kisten so gut wie kein öl
aber was sind bitte 200 ml auf tausend kilometer ? das ist absolut im normalbereich!
nur eben durch die geringe ölmenge kommt es einem sehr viel vor .
drumm immer Luft,Kette,ÖL kontrollieren und alle 2 wochen vorne den Pariser am Luftfilter abziehen.
