Kettenpflege
- Jacub
- Fahrzeuge: Suzuki GS 550,Bj.78; Honda Wave 110i Bj.2013
Kettenpflege
Nach umfangreicher Recherche bin ich zu folgendem Ergebnis für eine kostengünstige und effektive Pflegemethode gekommen:
Zum Reinigen der Kette Diesel mit Pinsel bzw. Lappen, je nach Verschmutzung verwenden. Anschließend evt. mit sanfter Pressluft trocknen.
Getriebeöl 80W90 zur Schmierung der Kette.
Für offene Ketten, wie DID420NZ3, auf Ester basierendes Getriebeöl (bessere Haftung).
Für abgedichtete Ketten (O-, X-Ring), wie DID420V, mineralisches, nicht auf Ester basierendes Getriebeöl (dichtungskompatibel).
In beiden Fällen,von der letzten Schmierung ausgehend, nach ca. 400km Fahrt das Getriebeöl sehr dünn mit einem Pinsel auftragen und mit einem Lappen nachwischen.
Außerdem Ritzel und Kette auf Verschleiß, Spiel, sauberen Lauf und Beschädigungen kontrollieren. Falls erforderlich einstellen bzw. erneuern. Siehe Wave-Handbuch S.65-66.
PS: Kettensägeöl ist auch günstig und verbreitet. Wird aber weder von den Ketten- noch von den Motorradherstellern empfohlen...
Zuletzt geändert von Jacub am Mi 12. Okt 2016, 12:17, insgesamt 1-mal geändert.
Perfekt ist langweilig!
Bussen
Re: Kettenpflege
Auch ich habe umfassend recherchiert und bin zu folgendem Ergebnis gekommen.:
Ölwechsel in folgender Reihenfolge:
1. Das alte Öl ablassen
2. Ablassschraube wieder eindrehen
3. neues Öl einfüllen
P.S.: Bitte umbedingt die Reihenfolge einhalten.
- Fritten-Robert
Re: Kettenpflege
Moin Jacob,Jacub hat geschrieben:Nach umfangreicher Recherche bin ich zu folgendem Ergebnis für eine kostengünstige und effektive Pflegemethode gekommen:
woran erkenne ich, ob das Forums-Minol-Sägekettenöl auf Esther basiert?
Hintergrund: ich verwende es auch für die O-Ring-Ketten. Greift das die O-Ringe an?
Du willst mir nur Angst machen, richtig?
Robert
Jo Black
Re: Kettenpflege
Ich Denke ihr seid alle solche Sparfüchse? warum Kippt ihr dann Teures ÖL auf die Kette? für 3mal Öl drauf Kippen bekommst Du ja schon fast ne neue Kette, wenn ich dann noch den aufwand rechne das wird ne Teure Kette
- Jacub
Re: Kettenpflege
@Bussen: Alle 200.000 Km Erdnussöl, richtig?
@Fritten Robert: Auf Ester basierendes Sägekettenöl ist mir noch nicht untergekommen. Im Zweifelsfalle, was die O-Ring-Material Verträglichkeit angeht, Motul kurz anmailen...
@Jo Black: Mag sein, dass Du soviel Öl auf die Kette schüttest, dass die Kostenrechnung bei Dir nicht aufgeht. Mein Unterschenkel u.a. Körperteile sind mir den genannten "Aufwand" jedenfalls wert
- Pille
- Fahrzeuge: Burgman 200
Re: Kettenpflege
Fischdosenöl
Zu geil.
Ich hab ja irgendwo mal gerechnet. Ob Getriebeöl oder Kettensägenöl ist doch egal..billiger wird's nicht. Benutze das Kettensögenöl auch an der cbr300r da sind jetzt auf 10000km etwa 100ml durchgegangen.
Mal gucken ob ich demnächst wenn ich zum Moped Lauf über ne Pfandflasche falle. Dann ist die Kohle wieder drin!
Zu geil.
- Motorradverrückter
Re: Kettenpflege
es kommt eben auf die Jahresfahrleistung und die geplante Nutzungsdauer aus, ich denke bei Leuten wie Reinhard oder Gausi und Böcki würde sich ein Rehoiler lohnen da dürfte die Kette fast ewig halten. Aber sonst wenn du schmierst brauchst du sehr wenig Öl. Ich kann da keine Erfahrungswerte liefern, aber du kannst die Lebensdauer bestimmt verdoppeln. Wenn eine Kette 20€ kostet und du teures Öl nimmst das pro Liter soviel kostet und viel nimmst bist du immerhin noch bei 0. Das wird sich lohnen mit dem Kette schmieren.
Re: Kettenpflege
Das Reinigen der Kette geht so nicht. Wenn sie montiert ist waeschst Du mit Diesel und Pinsel nur den groben Dreck runter, der feinere wird aber in die kleine Spalten in der Kette hineingespuelt. Gift. Kannst ja hoeren wenn es beim Drehen des Rades dann zum Knirschen anfaengt.Jacub hat geschrieben:Zum Reinigen der Kette Diesel mit Pinsel bzw. Lappen, je nach Verschmutzung verwenden. Anschließend evt. mit sanfter Pressluft trocknen....
Gruendliche Reinigung geht nur, indem man die Kette abmontiert, in eine Schuessel mit viel Petroleum/Diesel legt und dann auf alle erdenkliche Manieren dreht/wendet/rollt. Zeitraubend, ja, aber einzig effektiv. Abtropfen lassen und mit Pressluft oder so Trocknen. Dann wieder montieren und Schmieren, die Kette dankt es mit sanftem Schmatzen und sauberem langen Rundlauf.
Und warum wohl glaubst Du, dass das billige Kettensaegeoel von der 'anderen' Seite nicht empfohlen wird? "Bist du lieb zu mir, dann bin ich auch lieb zu dir" Kennst Du doch zur Genuege aus der heutigen Reklame, wenn du ein bisserl genauer hinschaust.
Pingelfred
Re: Kettenpflege
Wenn keine O/X-Ring Kette, dann halt im Topf auf der Platte in Graphitfett auskochen. Castrol hatte damals solche schönen Blechdosen...
Riecht ein wenig, macht aber Spaß, vor allem wenn die Kette zum Abtropfen am Garagentor hängt...irgendwo schlummert noch eine Dose und ein Campinggas Kocher für Stechkartuschen.
- Pille
Re: Kettenpflege
Oder mal im Regen fahren.
Kette sauber.
Frisch kettensägeölen.
Fertig!
(Ich hab noch nie ernsthaft eine Kette gereinigt.)
Kette sauber.
Fertig!
Re: Kettenpflege
wieso Kette reinigen. Mit 120 bei Regen durch die Spurrillen und die Kette glänzt. Als ich es mal wissen wollte, habe ich einfach etwas Benzin in eine Sprühflasche gefüllt, auf den Waschplatz und ab damit auf die Kette (war eine offene), die war so sauber wie neu. Ansonsten, wen es interessiert habe heute 85W90 Mineralisch und 75W90 Ester gekauft und werde beide mal vergleichen.
- Jacub
Re: Kettenpflege
Motorradverrückter hat geschrieben:wieso Kette reinigen. Mit 120 bei Regen durch die Spurrillen und die Kette glänzt. Als ich es mal wissen wollte, habe ich einfach etwas Benzin in eine Sprühflasche gefüllt, auf den Waschplatz und ab damit auf die Kette (war eine offene), die war so sauber wie neu. Ansonsten, wen es interessiert habe heute 85W90 Mineralisch und 75W90 Ester gekauft und werde beide mal vergleichen.
Re: Kettenpflege
Vor den ESTERN, dem Motul Gear 300 Getriebeöl brauchts aber eine neue Kette,
kein nur oberflächlich gesäubertes, von weissem Dr. Wack Spritzfett geschwängertes Metall...
Die Schmotze haftet halt wie versprochen wie Sau und zieht Dreck wie ein VORWERK Staubsauger...
Auch eingelegt oder ausgekocht in Thunfisch oder Kettensägenöl oder
Benzin ertränkt mit 120km/h Straßenwasser-Dusche im Kettenkasten usw. ist suboptimal...
Honda würde das alles als Getriebeöl
Ersatz sicher empfehlen wenn's so gut und geil wäre.
Tun sie aber nicht. Warum wohl ?
Siehe Bitte nochmal:
http://www.honda-innova.de/viewtopic.ph ... 20#p109433
und natürlich http://www.honda-innova.de/viewtopic.ph ... 30#p109520
Re: Kettenpflege
Es würde mich noch interessieren, wann man das machen muss?
Alle 400km oder alle 1000km. ev. Wetterabhängig?
Kettenkasten oder nicht?
Das wäre noch interessant zu wissen.
Danke euch.
Danke euch.
