Kymco Nexxon 50, noch nicht ganz erledigt
ich will eine Kymco Nexxon 50 kaufen.
Funktionieren muss alles. Optisch darf sie ruhig Mängel aufweisen. Verschleiß, Patina und Gammel sind kein Problem.
Zuletzt geändert von Bernd am Mi 26. Apr 2017, 21:00, insgesamt 2-mal geändert.
Motorradverrückter
Re: Kymco Nexxon 50
bis vor kurzem stand eine auf mobile. Am Freitag glaube ich war SIe noch drin
Re: Kymco Nexxon 50
suchst du speziel hier im forum ?
in kleinanzeigen stehn 3-5 drinn
Motorradverrückter
Re: Kymco Nexxon 50
Re: Kymco Nexxon 50
Der Martin Sachsenring hat mir seine schon angeboten https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 2-305-2937
Das ist halt von mir sauweit weg. Sonst wäre es schon reel.
Re: Kymco Nexxon 50
Die 30K-Nexxe aus MG hat schon zuviel Kilometer runter.
Außerdem gab es die nicht in dieser Farb-Kombi. Das sieht
mehr nach einem überlackierten Un/Um-Faller aus...
Die Sankt-Martins-Nexxe ist zu weit weg? Schade!
Die Nexxe aus Leverkusen könnte ich nächste Woche bei
Schönwetter inspizieren - mit meiner Nexxe vielleicht und
preisdrückendem Geschwafel.
Wäre jetzt nicht schon Herbst, und du würdest im Frankenland
wohnen, könnte dieser Deal ablaufen: Ich kauf für dich die Nexxe,
mach die fahrfettich, komm damit runter, bekomme lecker Bier mit
Würstchen-und-Kloß-mit-Soß, bezahle bei Harry die baby-blaue Super-Cub,
und fahre damit wieder hoch. Hätte, hätte, 420er Kette ...
Oder du bringst mich mit dem Bigbike zu Harry? Bloß nicht weiterdenken,
sonst mach ich das auch noch. Ogottogott - ist die Blaue noch zu haben ?
Ich muß doch meine Commerzbank-Konten plündern.
Und ich habe doch erst 4 Cubs hier rumstehen. Viel zu wenig, oder ???
Bernd und Harry, fahrt schon mal Vorschläge vor.
Gruß von der Schnapsglas-Klasse,
Schnapsidee-Pitt
Re: Kymco Nexxon 50
Die Nexxe wäre mein Winter Moped.
Stollige Geländereifen.
Lenkerstulpen.
Radhausverbreiterung ala Karl Retter.
Und die Übersetzung vorne von 11 auf 12 oder 13 Zähne ändern. Nicht Langstreckentaugliche 14, weil ich evtl. auch vorhabe, mit ihr über schlammige Feldwege zu fahren.
Hat eine Nexxe eigentlich keinen Kettenkasten?
Re: Kymco Nexxon 50
Kettenkasten gibt es leider nicht. Die Kette ist eine 428er, immerhin.
Orginalbereifung ist schon halbwegs grobstollig.
Ich benutze sie auch als Winter-Möpp.
Einige Nexxen laufen problemlos, meine hingegen zickt bei
Regen, obwohl Kerzenstecker neu von NGK drauf ist.
Evt. hilft "kältere" Winterkerze oder Platin-Iridium-Blattgold ...
Anbau von Wintergarten dürfte einfach sein, da
die Lenkerarmaturen alle ausserhalb der Frontverkleidung liegen.
Verbräuche mit Puig und 14er Ritzel und TC bei 1,6 bis 1,9 Liter.
In der Ebene schafft sie echte halblegale 65 kmh.
Am Berg bricht sie dann gnadenlos zusammen.
Die Bremsen sind allererste Sahne, besser als bei
Inno, Wave und Adrett. 2 PS muss man auch erst mal bändigen.
Gruxx,
Dompteur-Pit
Re: Kymco Nexxon 50
Wenn keine Kettenkasten vorhanden ist, ist es dann nicht sinnvoll, eine O-Ring Kette zu montieren? Oder hat die Wave auch nur eine ohne-O-Ring Kette?
Motorradverrückter
Re: Kymco Nexxon 50
Brett-Pitt hat geschrieben: Einige Nexxen laufen problemlos, meine hingegen zickt bei
Was bei meinem Flextech Topdrive damals das Problem war, ist das bei nassem Zündkabel ein Teil vom Funken dann durch die Isolierung auf den Rahmen übergesprungen ist. Ist mir zufällig beim Schrauben aufgefallen als es dunkel wurde und ich grad die Lampe noch nicht angeschlossen hatte. Aber der Zündkerzenstecker war dermaßen festgegammelt, dass ich es nicht tauschen konnte. Isolierband drum und es wurde schon viel besser.
Re: Kymco Nexxon 50
Die Idee von Bernd ist gut seine zukünftige Nexxe mit grobstolligen Reifen auszurüsten,
die gehen dann als M+S Winterreifen durch wenn Winterreifenpflicht besteht.
Lenkerstulpen sind eh klar und eine Beinschildverbreiterung von Karl Retter wäre
sicher das Tüpfelchen auf dem i.
Eine O-Ring Kette wäre im Winter natürlich auch optimal.
Kymco ist eine Qualitätsmarke aus Taiwan, der Fahrrad und Mopedhändler in unserem
Stadtteil vertreibt seit Jahrzehnten nur Fachhandelsware und Kymco's scheinen
sein Verkaufsschlager zu sein. Natürlich bekommt man auch für seine Hercules Prima
noch seine Ersatzteile. Vespa hat er natürlich auch.
Bei Pitts Nexxe wäre eine CR6HIX Winter Iridium Zündkerze und ein noch neuerer NGK
Zündkerzenstecker Typ LZ-FH ohne eingebauten Widerstand sicher der Problemlöser.
Die nur 0,6mm dünne Elektrode der Iridium Zündkerze hat einen geringeren Spannungsbedarf
als eine herkömmliche Zündkerze und brennt auch bei kaltem Motor (Regen / Kurzstrecke / Winter) schön frei,
der Widerstandslose Kerzenstecker unterstützt die Iridium Zündkerze in ihrer Arbeit mit mehr Strom.
Ein neues Zündkabel und einsprühen mit Wachsspray wäre sicher auch kein Fehler.
Re: Kymco Nexxon 50
An Bernd, genauer gesagt an
ROOOOOOMEX-BEEEERND:
Guck mal oben bei Mini-AT unter Romex nach.
Ich wäre mit 10 Euro für Forums-Anteil dabei.
An alle Vorredner:
Danke für den Hinweis. Zündkabel - klar, der nächste Verdächtige.
Habe ich noch nicht gecheckt, liegt ja unter der Verkleidung. Ist
vermutlich fest auf die Z-Spule gelötet, wie einst bei meiner CB-50J.
Nächste Maßnahme wäre also, Stecker ab und von vorne einen Extra-
Schlauch drüber zu stulpen. "Kondom-für-Zündfunken, hähähä".
Und nach 3 Mio. Spermien, äh, Funken, wieder wechseln oder ausschütteln.
Ganz wichtig bei uns inne 5. Jahreszeit (11.11. bis Aschermittwoch).
Aber WO GENAU gibt es die un-entstörten NGK-Steckers? Her damit!
Weiterhexxen,
Mett-Pitt
(der heute einen 30. Geburtstag feiert.
Vor 30 Jahren wurde LaStrega gegründet mit der Nullnummer.
DAS Fachblatt für Moto-Morini-Treiber. Heute macht die Redaktion
Heft Nr. 118 klar. Interesse? 60 Hefte für 50 Euro...)
Re: Kymco Nexxon 50
kommt sofort, Standby Pitt...
Stecker: http://www.ebay.de/itm/NGK-LZ-FH-LZFH-Z ... Sw1DtXF3zJ
Kerze: http://www.ebay.de/itm/1x-NGK-Iridium-I ... SwgkRVUknf
Zündkabel ist an Zündspule als auch an Stecker jeweils Schraubgewinde.
Gönn dir 19 Zoll (48,26cm) feine Ware von der 50 Meter Rolle.
Die Idee mit dem Elektriker-Baumontage-Leerrohr ist Gut.
Aber wenn da neues Zündkabel mit ohne Metallbrösel drin ist sollte das
locker die nächsten 10 Jahre reichen... Flexibel bleiben,
Weiterfunken :prost2:
Re: Kymco Nexxon 50
Thanx,
4 Minuten bis zur Lösung.
Was ist die f*** Telecom gegen
dieses tolle Forum ?
Blitz-Pitt
Re: Kymco Nexxon 50
Pssssst... auch IGN musste mal Telefon Support machen...
Zurück zu „Suche“
