Navi Einbau..
centerplayer
Fahrzeuge: Honda Innova
Navi Einbau..
Beitrag von centerplayer »
hat schon mal jemand ein Navi an seine Inno verbaut? Ist das technisch eigentlich möglich, wegen Stromversorgung? Hab von Elektrik nicht so viel Ahnung...
wolfgang2011
Fahrzeuge: Innovo silber
CRF1000L DCT
Re: Navi Einbau..
Beitrag von wolfgang2011 »
Antwort : Natürlich , ..aber....
zur Forums - Erziehung : Versuchs mal mit der Suche Funktion , auch externe Suche über Gockel geht , wenn du "Honda-Innova" voranstellst.
Re: Navi Einbau..
Warum nur ein Navi? Done#30 hat zwei mit Bildschirm und ein nur mit Richtungspfeil gleichzeitig in Betrieb.
Edit: Das war vorher. Jetzt Handy und zwei Garmins
http://www.honda-innova.de/viewtopic.php?t=6209#p97442
Re: Navi Einbau..
Das wird schon Tranberg... Jayne ist einer ständigen Evolution unterworfen :prost2: :inno2:
Re: Navi Einbau..
IGN hat geschrieben:Das wird schon Tranberg... Jayne ist einer ständigen Evolution unterworfen :prost2: :inno2:
Das hast du schön gesagt für: Der Kerl bekommt all seine Hirnfürze einfach nicht gebacken ;-)
Gruß Done
von einer zweitägigen Tour mit dem Schirimobil durch Allgäu und Oberschwaben zurück
da geht einem viel Blödsinn durch den Kopf
olster
Re: Navi Einbau..
Beitrag von olster »
centerplayer hat geschrieben:Hab von Elektrik nicht so viel Ahnung...
brauchst du auch nicht, Marco.
Einen einfachen Stromkreislauf bekommst du auch ohne Studium hin. Navi besorgen, deine Kleine vom Plastikkleid
befreien, deinen kreativen Geist bemühen ...... nur die fliegende Sicherung nicht vergessen. Rann an den Speck. :lolno:
Is nur sone shice Jahreszeit für solche Schönheits OPs ;)
centerplayer
Re: Navi Einbau..
Ja das hört sich doch gut an... nen Kabel kriege ich verlegt, das mit der Sicherung hätte ich jetzt vergessen. Vielen Dank euch..
Re: Navi Einbau..
Ran an den Speck Done :superfreu: :motzen: :prost2:
Schubkarre-Eifel
Fahrzeuge: Yamaha XJR1300 , 2 x Honda Vision110,
Adidas Turnschuhe (Innova-Sucher)
Re: Navi Einbau..
Beitrag von Schubkarre-Eifel »
Also ich finde 2 Navi und ein Handy am Cockpit jetzt nicht übertrieben, sondern gut.
Was ich allerdings etwas ärmlich finde ist, das nur 1 Kugelschreiber am Cockpit ist. Ich selber habe 3 Kuli(schwarz,blau,rot) 2 Textmarker (grün,gelb) 1 Lineal(30cm,naturholz) ,1 Geodreieck und 1 Zirkel befestigt. Man weiß ja nie ob man es mal braucht.............. :mrgreen:
Re: Navi Einbau..
Das ist nur der Auslöser für die Sidewinder von Jayne...
Schubkarre-Eifel
Re: Navi Einbau..
noch einer der Dienst hat(oder nicht schlafen kann?)
Hallo in die dunkle Nacht
Re: Navi Einbau..
wolfgang2011 hat geschrieben:Antwort : Natürlich , ..aber....
Was sind das für Nutzer heutzutage? Man ist nicht mehr bereit selber etwas aktiv zu werden und ein "Problem" zu lösen!
Den gerade zu diesem Thema, wie auch dem anderen mit den Klebern, ist das Forum wahrscheinlich voll von Ideen, Möglichkeiten, Lösungen usw. :stirn: :motzen:
Re: Navi Einbau..
Schubkarre-Eifel hat geschrieben:Was ich allerdings etwas ärmlich finde ist, das nur 1 Kugelschreiber am Cockpit ist.
Das ist ja nur das kleine Besteck. Das Büro ist im Topcase, direkt überm Weinkeller und dem Dominastudio hinter der versteckten Tür ;-)
Kugelschreiber am Moped offen mitführen ist verbesserungswürdig. Gestern an der Tanke nach 50km bei -12 Grad verweigerte er einfach den Dienst als ich auf dem Tankbeleg den Kilometerstand notieren wollte.
Nasa-Lösung: Bauen wir eine beleuchtete Leichtmetallkugelschreiberhalterung mit elektronisch geführter Temperaturregelung und automatischem Auswurf.
Sergei Pawlowitsch "Pitt" Koroljow: Nimms du Bleistift
centerplayer
Re: Navi Einbau..
Um nochmal auf die Sicherung die man dazwischen schalten sollte, zurück zukommen... was für eine Sicherung muss das sein?
Re: Navi Einbau..
Der Wert der Sicherung bemisst sich nach der Stromaufnahme des
von dir angedachten Navis oder Smartphones unter Vollast...
d.h. des 12 auf 5 Volt Wandlers den Du dafür einsetzt.
Ist der Wandler zu schwach und liefert zu wenig Strom wird dein
Gerät irgendwann mal mit leerem Akku abschalten...
1 bis 2 Ampere dürften sinnvoll sein vor dem Wandler...
Merkst Du schon wenn eine zu klein bemessene "fliegt".
Mindestens genauso wichtig wie die Sicherung ist ein EIN / AUSSCHALTER
für den Wandler falls er direkt an der Batterie hängt, er zieht sonst Strom
und macht deine Batterie leer auch wenn deine CUB steht.
Bei einem direkt an die Batterie geklemmten Zigarettenanzünder Adapter
darf man das abziehen des darin eingesteckten USB Wandlers nicht vergessen...
Zurück zu „Zubehör“
