Servus in Runde,
hab jetzt gesucht und gesucht hier im Forum nach nem Thread, wo ich lesen kann, welche Schläuche ich für Vorher- und Hinterrad brauche.
Vor einem Jahr habe ich über einen Internetshop zwar welche (angeblich passend für die Wave) bestellt, musste aber dann feststellen, dass die Zollgröße des Durchmessers nicht stimmte. 2,5 " statt 2 " (oder umgekehrt). Na ja, Shop, der Chinaware importiert. Hab mir nichts gedacht. Die Schläuche gingen ja rein. Einer war aber vor dem Einbau bereits undicht. Den anderen habe ich mir dann gar nicht verbauen trauen. Habe wieder die Originalschläuche verbaut, obwohl die um das Ventil herum sehr dünn und fast schon durchscheinend waren.
Das Ende vom Lied war, dass ich hinten einen schleichenden Plattfuß habe und jetzt definitiv beide Schläuche ersetzen will und zwar durch Originalware.
Hat jemand einen Link zu einem Shop, wo man solche Originalschläuche kriegen kann?
Besten Dank schon mal
Max
Was für Schläuche brauche ich für die Wave beim Reifenwechseln?
Re: Was für Schläuche brauche ich für die Wave beim Reifenwechseln?
wenn Du 'ne Inno hättest, würd' ich sagen: bestell gleich noch 2 Felgenbänder mit, der ihre fallen nämlich sehr schmal aus.
Die Schläuche und Bänder für 'ne Simson müssten doch passen.
Zuletzt geändert von sivas am Mo 20. Feb 2017, 10:17, insgesamt 1-mal geändert.
Wie oben beschrieben findest du eigentlich ALLES hier!! Man muss halt nur suchen.
Und was verstehste du unter "Originalschläuche"? Das ist Massenware! Nix da nur für Honda Wave oder weiss ich was. Kaufe in irgend einen Shop Markenschläuche und gut ist. Shops findest du hier auch mehr als genug.
Nimm Heidenau, besorgt jeder Reifenhändler, plusminus
10 Euro je Stück.
Nicht alle Schläuche werden MIT Ventileinsatz geliefert.
IMMER den Ventileinsatz erneuern. Eine Handvoll Einsätze
beim Reifenhändler, für eine Handvoll Dollar in die
Kaffeekasse. 2 als Ersatz plus 1 E-Schlauch gehört ins
Sitzbankfach.
Viel Spaß beim Gummi-Kauf,
Noppen-Pitter
10 Euro je Stück.
Sitzbankfach.
Noppen-Pitter
- Bulli
......statt Felgenband benutzen die Endurofahrer seit jeher einfach Panzertape. Das deckt dann auch gleich ggf. den Gammel neben dem Felgenband mit ab. Einfach, schnell, erprobt und gut....!
Leider verlieren heutzutage alle Schläuche etwas an Luft..., nach 3-4 Wochen ist zu wenig drauf. Da kann jeder Oldtimerfahrer ein Lied von singen...... "Ich Idiot habe gleich den Schlauch mit wechseln lassen...., jetzt muss ich ständig Luft nachfüllen..." Angeblich (Aussage der Fa. Heidenau) ist das allerdings Absicht bzw. der Sicherheit geschuldet. Die Schläuche früher hielten die Luft laaange Zeit, aber wenn sie einrissen...., war die Luft schlagartig raus. Die heutigen Schläuche verlieren materialtechnisch gewollt "etwas" Luft, aber im Fall des (kleinen) Defekts verlieren sie die Luft nicht schlagartig, sondern halt auch relativ langsam... die Schläuche gibts auch in "Verstärkt" z.B. http://www.ebay.de/itm/Vee-Rubber-Schla ... SwbsBXiUrf BAG
petropantero
Das ist ja wie mit Glühbirnen, die hielten früher auch länger. Aber die Idee mit dem Panzertape, das werde ich ausprobieren.
Für meine Simme habe ich eine grüne Plärre in die Schläuche gefüllt. Da sind Fasern drin, die Löcher wieder verschließen soll. Bis jetzt mußte ich auch kein Loch mehr flicken, ist aber auch kein Kunststück. Seitdem ich die Wave fahre verschimmelt die Simme in der Ecke.
Hat schon jemand so eine Plärre an der Wave auspropiert?
