led tauschen tacho hisun wie?
sebastian r.
- Fahrzeuge: Yamaha townmate t50 mit 79ccm, hisun hs100-11
Liebes Forum,
viele schreiben, dass es gut ist die LEDs im Tacho der Hisun hs 100-11 zu tauschen.
sind dunkel, macht Sinn.
ich hab den tacho auf und schaue auf die LEDs, aber wie bekomme ich sie raus ohne grossen Schaden zu fabrizieren?
welche LEDs stecke ich dann rein?
danke im voraus
danke im voraus
...pffffffff........................... .....
Re: led tauschen tacho hisun wie?
auslöten unter zuhilfenahme einer sogenannten Lötsaugpumpe...
http://www.ebay.de/itm/Entloetpumpe-Loe ... 1534434944
1x superhell grün für N, die hier sind richtig hell.
Links auf Filter gehen, geht in grün bis zu 39000mcd
Dann gibts keine Probleme mit der nicht vorhandenen Schaltsperre.
4x superhell kaltweiss 36000mcd für die Gänge
2x superhell warmweiss 23000mcd für die Blinker
Sie sollten mindestens eine Leuchtstärke von 20000mcd haben
weil die Vorwiderstände eingebaut bleiben, also wirklich superhelle
nicht unbedingt aus einer ebay Quelle sondern vom Fachversand
wie im Beispiel oben. Wenn Du dann das erstemal das Ergebniss
siehst fliegt Dir die Kinnlade runter
Fernlicht war glaube ein Miniatur Glühlämpchen und wurde nicht getauscht.
Das hängt mit dem Stromkreislauf der CUB zusammen.
Matthias
Matthias
Zuletzt geändert von IGN am Do 15. Jun 2017, 19:48, insgesamt 1-mal geändert.
sebastian r.
danke für die Antwort.
ich habe noch nie mit einer lötsaugpumpe gearbeitet.
da muss ich mich wohl vorher mal schlau machen.
Einfach wenn das Lot flüssig ist anhalten und den Auslöser betätigen,
funktioniert wie bei Fischen die einen kleineren Fisch einfach einsaugen...
sebastian r.
muss ich dann erst die LED zerstören?
Nein, die bleiben erhalten für die Bastelkiste.
Du arbeitest doch auf der Lötseite der Platine.
Sicher kannst Du sie auch zerstören und so auf die
Lötsaugpumpe verzichten weil Du die Beinchen
einzeln auslötest. Das Lot schwemmt dir aber dabei
das Loch für die neue superhelle LED zu,
deswegen die Saugpumpe.
Ach, markier Dir auch unbedingt vor dem auslöten
Kathode und Anode auf der Bauteilseite.
Die Kathode (−) ist durch eine Abflachung am Bund
des Gehäusesockels markiert.
Hisun 100-11
- Fahrzeuge: Hisun HS 100-11 Blau KM 1800
Hisun Hs 100-11 Silber KM 289
VW T4 Bully
VW Passat Kombi - Alter: 61
Vielen Dank Matthias.
Hab mir auch gleich die LEDs Bestellt.
Have a Nice Day
Have a Nice Day
Anstatt Saugpumpe verwende ich inzwischen lieber Entlötlitze
sebastian r.
das wäre echt verlockend stärkere led's zu haben, aber ich glaube dafür reichen meine Fähigkeiten nicht.
habe bisher nur kabel verlötet.
Hisun 100-11
VW T4 Bully
Melde dich per PN kommst nach Overath löte dir dir LEDS ein
Ronny
Ronny
sebastian r.
das ist ein super Angebot.
mal gucken wann das passt.
Nicht gucken, sondern sofort eintüten!sebastian r. hat geschrieben: ↑Di 27. Jun 2017, 20:13das ist ein super Angebot.
