Lenkkopflager
innovaFfm
Fahrzeuge: Honda Innova ANF,Yamaha Mate V50 (CUB), Honda SuperCub, Honda Little Cub
Lenkkopflager
Beitrag von innovaFfm »
Hallo ! So als neuer zu meiner "neuen" Innova 125 (15000km laufleistung) meine erste Technik Frage. Als Vespafahrer (alte Vespas) ist das Lenkkopflager immer Thema. Bei einer Vespa muss die Lenkung immer super leichtgängig von rechts nach links und wieder zurück schwenkbar sein. Und klar, keine Rastpunkte. Bei meiner Innova ist das im Stand, Reifen hoch, eher schwergängig und es knarzt im Plastik. Ich spüre zwar keine Rastpunkte, bin aber überrascht das es etwas schwergängig ist. Im Fahrbetrieb macht sich da aber nix negativ bemerkbar, im Gegenteil, ich liebe meine neue Innova !
Also ist das normal oder ist das ein Hinweis auf ein ggf. defektes Lenkkopflager ?
Vg aus frankfurt
innovaFfm
Re: Lenkkopflager
ok.. Danke für die schnelle AW. Ich check das morgen dann nochmal. Vllt bin ich ja auch zu sensibel.. wenn bei einer Vespa das LKL neu gemacht wurde dann knallt der Lenker regelrecht von von der Mitte nach links oder rechts.. vg
wolfgang2011
Fahrzeuge: Innovo silber
CRF1000L DCT
Re: Lenkkopflager
Beitrag von wolfgang2011 »
Tipp :
Immer wenn ich mal sowieso die vordere Plastikverkleidung ab habe ,
kommt meine Pumpölpulle zum Einsatz ,
ordentlich ins LKL spritzen , wer Druckluft hat , kann noch ein bisschen nachpusten ,
damit sich das Öl verteilen kann ,
Abtropfendes Öl abwischen ,
und das Lager freut sich.
Tante Käthe
Fahrzeuge: RGV, Inno, Pershing II MOPF
Re: Lenkkopflager
Beitrag von Tante Käthe »
Ich muss mein LKL alle paar Wochen nachstellen. Is das normal? An Kilometern dürften das so ca. 1500 bis 2000 sein.
Gibt es besondere Empfehlungen für LKL oder einfach irgendwas ausm Netz und gut ist? Oder Original? Oder...? :prost2:
Re: Lenkkopflager
Hi Tantchen,
das ist mit Sicherheit nicht normal. Wird wahrscheinlich verschlissen sein.
Übel wäre es wenn der Lagersitz im Lenkkopf geweitet ist. Aber wollen wir mal nicht vom Schlimmsten ausgehen.
Besorg dir ein Neues beim Griechen oder in der Bucht. Der Rest ist Schrauberei.
Re: Lenkkopflager
Wenn man ein LKL wirklich prüfen will, dann kann man das eigentlich nur ohne Züge und Leitungen machen. Das machen sicherlich die wenigsten und deshalb können Schwenkwerte allenfalls einen Anhalt geben, um Rastpunkte zu spüren. Meist reicht das aber.
Nett ist sonst auch der Zeigefinger am unteren Lager um zu spüren, welches Spiel die inneren Lagerschale zu äusseren Lagerschale hat
Bei einem LKL das regelmäßig nachgestellt werden muß, denke ich eher daran, daß es regelmäßig nicht richtig gekontert wurde und sich deshalb halt regelmäßig wieder löst. Einmal richtig gekontert löst es sich dann nicht mehr regelmäßig. Ein Defekter Lagersitz ist eher unwahrscheinlich, bzw da kann man mit geeigneten Produkten immer noch kleben. Ich bin da sehr misstrauisch, aber richtig gemacht funktioniert das schon.
Ein LKL gehört übrigens um GW nicht geölt, sondern mit einem vernünftigem Lagerfett geschmiert.
Lung Mike
Fahrzeuge: Honda Dax
Honda C125
Re: Lenkkopflager
Beitrag von Lung Mike »
Denke eher auch an eine nichte optimale Montage.
Warum das Ding auseinander war,wer weiß.
Lager eher unwahrscheinlich,bei dsr Laufleistung.
Fahrzeuge: zu viele ...
Re: Lenkkopflager
Tante Käthe hat geschrieben: ↑
Mi 4. Okt 2017, 15:00
wer weiss, was Du da immer nachstellst ... das LKL wird's wohl nicht sein :prost2: der Kettenspanner vielleicht ? mach mal'n Bild.
Tante Käthe
Re: Lenkkopflager
Moinsen,
so, nun brauch ich definitiv ein neues LKL... nur... woher nehmen? Habt ihr mir da ne Quelle aus dem
Zubehör oder sollte ich besser die Originalteile nehmen?
Wenn ich es recht verstehe, brauch ich hiervon die Teile 1 bis 7 - korrekt?
https://www.megazip.net/zapchasti-dlya- ... m-11071627
Gibt es keinen Kegelrollenlagersatz der passt?
Ciao und viele Grüsse
Käthe
Re: Lenkkopflager
Egentlich brauchst Du nur die Lagerschalen (3,4,6,7), die Kugeln gibt's als Einzelware.
Vielleicht langt auch der Ersatz der Kugeln, die Schalen werden dann etwas verdreht wieder eingebaut. Musst halt schauen, wo und wie tief die Druckstellen sind.
Bezüglich eine Kegelrollenlagers guckst Du da:
Foren-Übersicht > Honda Innova > Zubehör > Kegelrollenlager
Tante Käthe
Re: Lenkkopflager
sivas hat geschrieben: ↑
Di 29. Mai 2018, 14:13
Wunderbra! Vielen Dank! Wenn ich das schon ausseinanderreiss, dann mach ich gleich alles. Die Lager von Hood scheinen ja okay zu sein,
dann werd ich die mal bestellen.
:prost2:
Re: Lenkkopflager
Mach dass so denn nur die Kugeln tauschen und die Lagerschalen nicht ist schlicht Murks !
Re: Lenkkopflager
Mauri hat geschrieben: ↑
Di 29. Mai 2018, 16:16
da bin ich absolut bei dir !
aber es ist so wie Sivas es beschreibt möglich da nochmals problemlos einige kilometer runterzuspulen .
es gibt zeiten,länder,situationen da gehtund ging es nur so.
aus unsrer sicht is es eher taschengeld für das gesammte lager .
ich finde die es auf jedenfall gut das es noch menschen gibt die auch an andere möglichkeiten denken .
Tante Käthe
Re: Lenkkopflager
Schon klar... :D
Man könnte auch einfach ein Standardlager mit passendem ID für das Gabeljoch am Rahmenverschweissen und selbiges durchstecken....
Gehen tut viel - alles eine Frage der Situation, wie Wastel so treffend schrubtete... :up2: :prost2:
Qinnova
Re: Lenkkopflager
Beitrag von Qinnova »
Aktuelles Problem an meiner Inno 125i / 2010:
Beim Bremsen taucht die Vordergabel ein und es knackt, beim Ausfedern knackt es nochmal.
Wenn ich die Inno aufbocke und das Vorderrad hängt in der Luft und ich wackle an der Gabel --> keine Bewegung im LKL. Auch läuft der Lenker ganz geschmeidig, ohne Rasterungen.
Kann es trotzdem Spiel am LKL sein? Ich habe heute Nachmittag den Lenker runter und versucht die 32-er Kontermutter mit einem Gabelschlüssel zu lösen --> Bombenfest. Da half einsprühen mit Ballistol auch nix.
Kann es trotzdem sein, dass in den Federbeinen was knackt? Ich kann nicht eindeutig feststellen, woher das Geräusch kommt
Gruß,
Gert Q.
