Innova und Wave und Körpergröße
- Schubkarre-Eifel
- Fahrzeuge: Yamaha XJR1300 , 2 x Honda Vision110,
Adidas Turnschuhe (Innova-Sucher) - Wohnort: Kreis Düren ,NRW
sind Innova und Wave beide gleich groß?ich frage nach wegen der Sitzposition für mich. Ich bin 1.83m groß/klein.
Ist eine tauglicher für meine Größe als die andere? Und welche taugt besser für Soziusbetrieb, wegen der Länge der Sitzbank und Höhe der Soziusfußrasten.
Danke im voraus.
Danke im voraus.
Re: Innova und Wave und Körpergröße
die Inno kann beides besser.
hast niemand in deiner nähe bei dem du mal die ein oder andere probesitzen kannst ?
die inno is erwachsener . aber probesitzen musst du beide ,die körpergröße ist nämlich nixaussagend .....
es gibt große leute mit langen,kurzen beinen oder langen und kurzen oberkörper ,genauso wie die armlänge .
in Brühl stände ne Innova, auf die du dich bei Interesse mal setzen kannst.
Gruß, Windrider
Gruß, Windrider
Ich wüsste gerade nicht, was da die Innova besser könnte.
Der Lenker ist anders gekröpft, aber das nimmt keinen Einfluss auf die gestellten Fragen.
Das CUB-PRINZIP geht bei der Wave einfach noch besser auf.
Die Sozia meint, auf der Inno-Sitzbank geht es etwas
großzügiger zu als auf der Bank vonne Suzi-Adrett.
2-Personen-Betrieb geht grundsätzlich nur in Kurzstrecke,
alles andere ist Quälerei (für alle drei).
Hast du die Wahl bei zwei gleichguten, gleichteuren Hondas,
dann nimm die Inno.
Müsstest du nur einen Tag deshalb auf eine Cub verzichten
(Wave beim örtlichen Händler, Inno erst am St.Nimmerleins-Tag),
dann nimm DIE Underbone, die gerade da ist.
Wenns auf der einen Cub partout nicht klappt, passt es auch
auf allen anderen Cubs nicht. Dafür gibt es dann die CBF-125
als Lösung.
Jeder Tag ohne Cub ist ein verlorener Tag!
Carpe-Diem-Pit
dann nimm die Inno.
als Lösung.
Carpe-Diem-Pit
aber 1. ein Odometer, das bis 999.999,9 km geht,
2. 13 % mehr Kubik, 3. 13 % mehr Pferde, 4. nur 6 % mehr Eigengewicht,
sowie 5. nur 0,2 l Mehrverbrauch, 6. den auf mehr Langlebigkeit aufwendiger gebauten Motor, das hat doch die 125i.
Ich fahre Wave in schwarz, weil ich sie niemals putzen muss, schwarz in schwarz in schwarz.
Jeder Tag ohne Cub ist ein verlorener Tag !
Ja ! Ja ! Ja !
zurück Pit...
IGN (nur 168 cm vor der Arbeit) fühlt einen kleinen
unterschied zwischen Ur-Innova (Hsun) und Wave...
Bei 185 cm dürfte der unmöglich noch zu spüren sein
Zu zweit fahren geht, die Federbeine hinten und die Gabel vorne
tun aber auf einmal was sie nie tun...
auf Block gehen...
Ja ! Ja ! Ja !
zurück Pit...
auf Block gehen...
Zuletzt geändert von IGN am So 17. Sep 2017, 14:01, insgesamt 1-mal geändert.
Das sind alles nominelle Werte, die in der Praxis in Rauch aufgehen.
Und die Langlebigkeit zweifle ich an.
Genau Martin
nach spätestens 500 Meter löst sich die Theorie in Rauch auf...
Jetzt Formel 1 gucken...
Ich. bin zwar im Moment ohne CUB, aber hatte 6 Jahre eine Innova und bin 1,99m groß.
Ich hatte bei meiner die Sitzbank 5cm aufgepolstert und damit bin ich sehr gut und gerne gefahren.
Der Richard aus der Oberpfalz ist auch fast so groß und ist jahrelang mit einer Inno ohne Sitzbankerhöhung gefahren. Geht alles.
Bowahhh Don....
Diesel Wiesel DW 406 für Damen die knapp an den 150cm in High-Heels scheitern...
Borossi BT 450 GS für barfüßige Herren 199cm aufwärts...
eine CUB ist auf den durchschnittlichen Asiaten, also exakt IGN's Größe ausgerichtet...
- Schubkarre-Eifel
Vielen ,vielen dank für die vielen Antworten.
Dann werde ich mal versuchen eine Inno probe zu sitzen.
Hier in meiner Nähe gibt es keine. Ich bin hier ziemlich in Ödland wenn man danach geht.
Ich werde mal den Nutzer anschreiben,der was von Brühl gesagt hat. Der Name sagt mir so schwach etwas.
Vielen Dank also nochmal an euch alle das so einem immer helft.
Wie schon einige Andere empfohlen haben: Beide probesitzen und einmal um den Haeuserblock fahren. Eine kleine extra Anmerkung dazu. Schau dabei auch spezifisch, wie Deine Haende am Lenker liegen/ruhen. Ich bin 1,76 und mir ist der Inno-Lenker eigentlich zu tief unten (von der Wave weiss ich nichts). Ich stuetze da naemlich meinen Oberkoerper am Lenker ab und das ist bei laengeren Fahrten nicht mehr sehr angenehm. Auch wegen dem Vibrieren, das die Lenkerdaempfer-Gewichte nur teilweise absorbieren. Moeglich, dass die hoeherdrehende Wave dieses besser schluckt.Schubkarre-Eifel hat geschrieben: ↑Sa 16. Sep 2017, 22:06Ich bin 1.83m groß/klein.
Genau Teddy,
so eine Vario schleuder entschleunigt den linken Fuß...
was nicht gut ist für die Körpergröße und nachfolgende Bauteile.
Was will IGN damit sagen ?
Ungefähr, mach Dir keine Sorgen Schubkarre, beim wechsel vom Weichei auf die
CUB wirst Du hier tatkräftig unterstützt
den Rest erledigt eine angepasste Sitzbank und Fußrasten was
ja bei einem Jehova kein Kinderspiel ist,
sozusagen bei dieser Gattung Fahrzeug zur passivität,
zum festgenagelt auf dem ABS verurteilt...
PS: auch ein Elektromotor kann mit einem Getriebe ausgestattet werden
Zuletzt geändert von IGN am So 17. Sep 2017, 20:32, insgesamt 1-mal geändert.
