Anleitung oder Video Batterie ausbauen gesucht
monkeymann
Beitrag von monkeymann »
Hi
Möchte bei meiner Wave 110i die Batterie zum Laden ausbauen. In dem Unterstand ist KEIN Strom.
Also muss das Ding raus.
Frage, wie gehe ich am besten vor?
Danke im Voraus
Über die SuFu und im www leider nix gefunden.
Atomo
Re: Anleitung oder Video Batterie ausbauen gesucht
Beitrag von Atomo »
Hast eine PN.
Fahr doch erstmal mit Kickstarter ein paar Kilometer. Entweder lädt sie sich dann zumindest teilweise auf und dann kannst Du immer noch überlegen, ob Du überhaupt noch auflädst oder gleich eine neue kaufst.
Gute Idee Harri :up2: ,
IGN ist gerade zur Wave BJ. 2013, die garantiert immer im Freien gewesen ist
und der noch nie was an der Batterie gemacht wurde...
Allerdings, den E-Starter kennt IGN an dem Moped eigentlich nicht.
Springt nach 0,25 Sekunden beim Druck aufs Knöpfchen an :inno2: .
Könnte aber auch am guten Motul liegen, Iridium Zündkerze ist (noch) keine drin...
Zuletzt geändert von IGN am Do 25. Jan 2018, 14:39, insgesamt 1-mal geändert.
Fahrzeuge: zu viele ...
Motul ... was ist das ? Hat das die Inno auch ? :?
Nur bei bei den Freaks Dieter :up2: :superfreu:
Achso, Motul ist spezielles Ester-Motoröl für die stillen Leser,
der Saft ist vom Feinsten, der Preis ist bezahlbar...
Zuletzt geändert von IGN am Do 25. Jan 2018, 14:50, insgesamt 1-mal geändert.
Wird das Batterie Thema nicht im Fahrerhandbuch beleuchtet (Auch bei leerer Batterie)?
Ja Brämerli, es gibt 2 Versionen des Fahrerhandbuches der Wave.
In der ersten Version steht die bebilderte Anleitung zum Aus- und Einbau auf Seite 57.
2015 ist glaube die zweite Ausgabe erschienen...
Hat IGN gerade nicht auf Lager.
Es ist nur eine Schraube in der U-Box die zu öffnen wäre,
optimalerweise mit einem Vessel (Japan) Megadora 900 P.2x100
oder dem kompatiblen Dreher aus dem Bordwerkzeug.
Die Schraube ist kein US / europäisch üblicher Phillips PH,
sieht nur so aus.
Zuletzt geändert von IGN am Do 25. Jan 2018, 15:21, insgesamt 1-mal geändert.
Genau Don :up2: ,
IGN versuchte mal mit einer kleinen Solarzelle die Batterie
vorsorglich nachzuladen...
Schlug grandios Fehl. Der Sonnenstand im Winter entlockte
der Solarzelle weniger als nix an Strom...
die Zelle war aber auch nur so groß wie eine Hand,
wurde aber schon in der richtigen Richtung auf die Abdeckplane der Cub aufgeklebt.
Wenn irgendwo kein Strom ist muss man den Strom halt hin tragen,
sei es Kabel, ein Pedelec Akku oder ein 220 Volt Generator falls große Solarzellen,
Wind- und Wasserkraft nicht machbar sind.
Der beste Tipp bleibt zumindest aber an der Hsun der Tipp von Bulli.
Eine zweite Batterie mit Faston Steckern :up2: :inno2:
Zuletzt geändert von IGN am Do 25. Jan 2018, 15:51, insgesamt 1-mal geändert.
monkeymann
monkeymann
DonS hat geschrieben: ↑
Do 25. Jan 2018, 15:17
monkeymann hat geschrieben: ↑
Do 25. Jan 2018, 12:39
Hi
Danke im Voraus
Das Ausbauen der Batterie sollte doch kein Problem sein, aber wie ist der Satz "In dem Unterstand ist KEIN Strom“, zu verstehen?
Am Standort der Wave kannst du Kilometerweit eine Schuckosteckdose vergebens suchen ;)
monkeymann
@Atomo
Dank dem obigen Mitglied würde mir per PN geholfen :superfreu:
Zwei dicke gebrauchte geladene PKW Batterien vom Schrott,
Spannungswandler und Ladegerät ...
dann kommt der Saft in die Cub.
Zuletzt geändert von IGN am Do 25. Jan 2018, 16:09, insgesamt 1-mal geändert.
darkwing
Fahrzeuge: G4 TDI, 626
Beitrag von darkwing »
Also zu dem Batterie Ausbau gibt es ein Video.
Es ist zwar für die Inno, aber sollte zum Veranschaulichen reichen...
[BBvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=XZjAtu_Uz5o[/BBvideo]
Einmal Honda, immer Honda
Ah, jetzt, ja. So langsam kommen die brauchbaren Antworten.
Wird Zeit, dass wieder Sommer wird, alle wieder auf ihren Kisten hocken und ein bischen Sauerstoff abbekommen.. Das Forum nervt momentan etwas.
Frage war: Wie baut man die Batterie an der Wave aus?
Nicht mehr und nicht weniger. Und dann kommen zwei Seiten völliger Quatsch, der überhaupt nicht zielführend ist, Kickstarter, Solarzellen, Motul-Öl, Generator .... etc .... und die eigentliche Lösung erledigt sich zwischenzeitlich per PN.
Auch ok, wenns um Unterlagen geht, die mit irgendwelchen Rechten belegt sind, aber der Rest nervt.
Zurück zu „Technik Wave“
