Honda Vision 50 - Drosselung schaltet ab beim Bergabfahren ?
Sandfrog
- Fahrzeuge: Honda Vision 50 / AF73
Ich hab jetzt meine erste Grössere Strecke hinter mir mir ist da was aufgefallen, was auf dem Platten Land wohl ehr seltener Passiert als in den Bergen hab über das Fenomain allerdings auch nix gefunden.
Ich fahre meist etwas unterhalb der Drosselung, da die Maschine sonst etwas Ruckelt (Minimal aber ich merk es), jetzt ist das Problem das scheinbar einen Punkt gibt beim Gas geben wo beim Bergab fahren die Drosselung aussetzt, beim ersten mal hab ich mich noch gewundert (~70km/h) konnte es aber mehrfach nachbilden, und es ist recht unangenehm weil fast sofort wenn es wieder Bergauf geht die Drosselung wieder greift und ziemlich hart mit der Motorbremse Bremst.
Normal ist das nicht und ich will auch nicht das da was Kaput geht, hat da jemand nie Idee warum das so sein könnte ?
Re: Honda Vision 50 - Drosselung schaltet ab beim Bergabfahren ?
Ich verstehe das so, dass dein Vision bei meinetwegen 45km/h in der Ebene abriegelt. Deshalb fährst du nur 44,5km/h. Bergab dreht der Motor ohne Last etwas höher, da die Drehzahlbegrenzung über die Einspritzung geregelt wird. Die findigen Hondaingenieure haben offenbar eine Schubabschaltung eingebaut. Bremsen kann das Teil aber nicht. Schubbetrieb -> keine Last -> hohe Drehzahlen -> keine Einspritzung -> keine Drehzahlbegrenzung.
Sobald du Gas gibst greift die Begrenzung wieder. Is wohl so.
Hat mich auch genervt. Meine Abhilfe war eine Polini Variomatik. Dann läuft die Kiste insgesamt etwas flotter und nicht dauernd in den Begrenzer. Sogar mein Frau ist glücklich. Zumindest damit
smx
Ich denke das meint er nicht. Wenn man nur mit Motorbremse in den Stillstand verzögert merkt man ja auch, dass bei ca. 5km/h die Variomatik trennt und man frei rollt und nicht mehr der Motor bremst (alles bei Gas auf Leerlauf, also Gasgriff nicht gedreht). Der Beschreibung nach trennt die wohl bei ihm auch wenn er sehr schnell wird und greift dann wieder mit Motorbremse wenn er langsamer wird. Vielleicht ist da was mechanisch eingebaut, um den Motor vor extremen Drehzahlen bergab zu schützen?
Gruß, Stefan
Kenn ich von meinen Visions so nicht. Die Kupplung greift und trennt bei Schrittgeschwindigkeit. Darüber hat sie, wenn einmal eingekuppelt, stets Kraftschluß. Löst erst wieder kurz vor Fahrzeugstillstand
smx
Ja, ist bei meinem Vision 50 auch so, ich bin aber auch noch nicht 70km/h bergab gefahren, es wird ja irgendeine hohe Drehzahl geben, wo die Variomatik auch wieder trennt um den Motor vor Überdrehen zu schützen?
Schubabschaltung kann es ja nicht sein, etwas einspritzen kann ja nicht mehr bremsen wie nichts einspritzen... Und er spricht ja von hartem Einschalten, also muss doch der Motor getrennt und dann wieder eingekuppelt werden der Beschreibung nach.
Gruß, Stefan
habe bislang noch nichts gefunden, das irgendwie nach Freilauf aussieht
Dann müsste der Motor beim bergabrollen mit meinetwegen über 50km/h ausgekuppelt sein, also im Standgas bei niedrigsten Drehzahlen laufen .... hmmmm .....
Warten wir auf eine genauere Beschreibung
Zuletzt geändert von Done #30 am Fr 15. Jun 2018, 15:02, insgesamt 1-mal geändert.
Sandfrog
Danke schon mal für die Antworten, ich bin mir da nicht sicher was da genau Passiert ich versuche es mal etwas genauer zu beschreiben.
-> Ich fahre Bergauf mit etwas unter der Max. Geschwindigkeit/Drehzahl so das die Drossel grade eben nicht greift (Merkt man am Geruckel wen sie greift)
-> Dann geht es Bergab ich veränder nix am Gas
-> Maschine beschleunigt ohne das ich die Gas Einstellung verändere.
-> Sobald es wieder Bergauf geht die Maschine ziemlich abrupt (Motorbremse ?)wieder auf die normale Max. Geschwindigkeit (45km/h).
Hoffe so ist es etwas verständlicher finde die Antwort von SMX recht plausibel allerdings wenn der Motor ja weiter dreht wen auch langsamer als dann eventuell der riemen durch die Beschleunigung Bergab kann der ja eigentlich nicht freigegeben werden, da die Variomatik ja dann noch den Riemen festhält, und es durch den vortrieb das ja auch so bleibt, jedenfalls nach meinem Verständnis.
Bei normalen Bergab, passiert das ja auch nicht da bremst die Maschine ja auch durch die Drossel/Motor.
@Done das mit der Variomatic hab ich auch schon überlegt aber das mache ich nicht vor der 4k Inspektion, hab ja noch Garantie und erst 650km aufm Tacho.
lg Sandfrog
lg Sandfrog
Die Vario "trennt"sich nicht bei hohen(zu hohen)Drehzahlen,das geht so techn. garnicht und wie Done schon sagte wenn die passende Drehzahl erreicht ist kuppelt die Fliehkraftkupplung ein und fertig!
ich denke sie schiebt halt einfach weiter durchs gewicht ,unahängig was die einspritzung macht .
um das thema auskuppeln oder nicht abzuschließene wäre interessant ob bei der beschriebenen situation die drehzhal trotzdem mit der geschwindigkeit
ein wenig mich hochgeht. was eigentlich normal ist da mir auch in den gängigen Varios nix bekannt is das die vario vom rest trennt und wieder einkuppelt .
- Pille
- Fahrzeuge: Burgman 200
Kann ich bestätigen. Bei mir geht sie bergab auch schneller.
Silent Blood
Interessant, hat es also noch jemand bemerkt, dass der Drehzahlbegrenzer manchmal aussetzt. So auch bei mir. Normalerweise regelt er ja bei 7500 U/min. ab, was bei einem solch kleinen Motor recht niedrigdrehend klingt (sind ja nur rund 10 m/s Kolbengeschwindigkeit). Das pröttelt dezent aus dem Auspuff, wie man es zigfach kennt, klingt ja bei den meisten Motoren ähnlich. Aber ab und zu, nur wenn er warmgelaufen ist, dreht er einfach weiter, und zwar so weit, wie die Ventilfedern mitkommen. Dann kreischt die Drehzahl, der Lärmpegel nimmt stark zu, und das leichte Prötteln fehlt. Ich interpretiere das so: Der Drehzahlbegrenzer funktioniert nur in einer gewissen Drehzahlspanne. Wird diese durch einen Schubimpuls überschritten, setzt der Begrenzer aus und der Motor dreht so hoch, wie er eben kann. Irgendwann ist der Kolben schneller als die Ventile ("Ventilflattern"), ein Teil des Gemisches wird dann in den Auspuff gedrückt, was dem dort verbauten Katalysator gehörig einheizt (mal hinten in das Endrohr gucken, dann sieht man ihn rot - gelb glühen, das passiert bei Viertaktmotoren normalerweise nicht). Ob das dem Motor schadet? Mir wurscht.
Die Kolbengeschwindigkeit sollte aber bei den geschätzten 9000 U/min. immer noch human sein, weil das Motörl ja kaum Kolbenhub hat. Möglich wäre theoretisch ein abschmelzendes Auslassventil ode ein verbrennender Ventilsitz, weil die Verbrennung ein Stück aus dem Brennraum hinausragt.
- Pille
Wo haste das denn alles rauskopiert?
- thrifter
- Fahrzeuge: GENUG
Ich hab ja schon viel technischen Unsinn gelesen in meinem Leben; aber das schlägt alles...
Normalerweise würde ich sowas milde lächelnd wegignorieren, aber die Gefahr ist mir einfach zu groß,
daß unbedarfte Neulinge hier in Forum irgendetwas davon TECHNISCH für bare Münze nehmen.
Es graut mir davor, das jetzt Satz für Satz, Wort für Wort auseinandernehmen zu müssen, deswegen zitiere ich einfach nur, leicht angepaßt:
"Irgendwann ist der Finger auf der Tastatur schneller als das Gehirn ("Gehirnflattern"), ein Teil des Gemisches wird dann ins Forum gedrückt,....."
SO SAD
SO SAD
- Pille
So liest es sich wenn Halbwissen auf Talentlosigkeit trifft.
Korrekturlesen hilft, ... manchmal.
Waren aber viele hochtechnische Wörter dabei.
