jeder Inno Fahrer kann ein Lied davon singen: das funzelige Licht des Hauptscheinwerfers.
Wie das der Wave ist, weiß ich nicht. Ich hoffe besser.
Wie ist das supermoderne LED Licht des Hauptscheinwerfers der Super Cub C125?
Taugt das Licht?
Re: Taugt das Licht?
Wenn es so ist wie beim SH300 gibt es kaum etwas auszusetzen. Die Ausleuchtung ist extrem gut, finde ich.
Hallo
Es gleicht dem einer SUPERNOVA
FERNLICHT wird dazu geschaltet, dann zwei Noven
Gruss Frank
Ach darum hast Du die Rosa Brille auf.
- Fahrzeuge: Suzuki FZ50
https://translate.google.com/translate? ... 1,15700201
"Alles inklusive Scheinwerfer wurde LED. Wenn der Hauptschalter eingeschaltet ist, leuchtet die horizontale gerade Linie in der Mitte des Objektivs wie eine Positionsleuchte. Ich habe Angst, dass die Strahlungsleistung gering ist. Beim Starten des Motors leuchtet das Abblendlicht über der Linse. Von dem Lichthauptkörper aus gesehen ungefähr 160 ° nach rechts und links, wie von den Augen des Fahrers aus gesehen, strahlt er nach rechts und links um 90 ° und strahlt etwa 3 bis 12 m in vertikaler Richtung. Das erste, was mir an einem ziemlich dunklen Ort aufgefallen ist, war, dass es selbst bei einem hohen Kopf über Kopf sogar ein Abblendlicht bestrahlt hat. Ich habe das Gefühl, dass der Bestrahlungswinkel etwas nach links gerichtet ist. Wenn der Dimmerschalter auf Fernlicht umgeschaltet wird, leuchtet auch das Fernlicht an der unteren Seite des Objektivs. Ich zündete bis zu 1 Meter über einem blauen Nakatake weit weg, breitete mich aber nicht nach links oder rechts aus. Und wie üblich zünde ich den Kurvenpunkt nicht an, daher würde ich gerne weitere Forschung erwarten"
Du hast beim Jules Verne-Licht die 2. Supernova vergessen.
- Trabbelju
- Fahrzeuge: Honda, BMW
Das Licht ist heller, wirkt kälter, und es ist um Welten besser als das Innova-Licht.
LED-Licht ist ein klarer Sicherheitsgewinn.
Welches ist das nicht?
Sehr gut.
Mich würde die Bordelektrik interessieren. Da sind Innoo/Wave schon recht spannene, aber die Geschichte mit den 5V macht mich heiß. Gibts irgendwo schon eine Beschreibung, oder gar einen halbwegs brauchbar aufgelösten Schaltplan?
