Widerstand Pick Up Spule Kurbelwellensensor
Hallo!
Kann mir jemand den Widerstand von der Pick up Spule / Kurbelwellensensor geben oder messen?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Re: Widerstand Pick Up Spule Kurbelwellensensor
Da sollte mal einer schauen der das Honda -Werkstatthandbuch hat,da sollte der Wert drinnstehen
- Fahrzeuge: Suzuki FZ50
Dort wird nichts über Widerstand geschrieben, nur mehrmals über die Spitzenspannung, die mit
"Ein handelsübliches Oigitalmutiimeter mit einer Impedanz von mindestens 10 Megaohm DCV" gemessen werden soll, und mindestens 0,7 V erreichen muss.
Hab eine Innova gekauft die nicht mehr lâuft.
Am Pick Up habe ich praktisch einen unendlichen Widerstand bzw. Messe zeitweise im Megaohmbereich.
Gehe jetzt mal schwer davon aus dass der hinüber ist.
Naja, hab jetzt eh schon einen neuen bestellt...
na dann mach mal Meldung ob sie mit neuem Sensor wieder läuft
So, der neue Pick Up ist heute gekommen.
Dieser hat einen Widerstand von 134 Ohm.
Jetzt muss ich den nur noch einbauen.
Danke dir!
wie viel Ohm hat denn der alte Pickup?
Hatte ich oben bereits geschrieben.
Zeitweise kann ich einen Wert im Megaohm Bereich messen. Manchmal auch unendlich.
So, Spule ist gewechselt und Moped läuft wieder.
Alllerding hat die erste Spule die ich gekauft habe nicht gepasst. Diese war vom Vergasermodell.
Danke für die Rückmeldung über diesen doch recht unüblichen Defekt. Man lernt nie aus
