Steuerkettenwechsel Wer kann helfen?
nightsurfer
Fahrzeuge: Innova
Beitrag von nightsurfer »
Hallo erstmal,
ich bin Bernhard und lese schon seit Jahren immer wieder hier im Forum.
Und nun ist gleich mein erster Post ein kleiner Hilferuf. :-(
Mein Inno hat jetzt 61000 km auf der Uhr und seit kurzem macht sie ein Geräusch dass laut Aussage meines Hondahändlers von der Steuerkette kommt.
Für die Instandsetzung möchte er allerdings ca. 400Euro haben. Das finde ich sehr tapfer.
Gibt es die Möglichkeit für mich als durchschnittlich begabten Schrauber das selber sicher hinzubekommen.
ich bin für jeden Tipp und Ratschlag dankbar.
Bernhard ( der nightsurfer)
Lung Mike
Fahrzeuge: Honda Dax
Honda C125
Re: Steuerkettenwechsel Wer kann helfen?
Beitrag von Lung Mike »
Hi,Bernhard
Ich tipp da eher auf den Kettenspanner,weil da ein Federmechanismus seine Arbeit tut,als auf die Steuerkette.
Obwohl ein tausch nach der KM Leistung auch angebracht wäre.
Muss aber nicht,denke ich.
Also Spanner besorgen,tauschen,hören.Falls es noch rappelt kann man inoch die Kette wechseln.
btw....Ich mache sonst nur Wave und MSX.Da ist die Mechanik etwas anders.
Daher ist dies eine Vermutung.
Innofahrer wissen da wahrscheinlich mehr.
Gruss LM
Fritten-Robert
Beitrag von Fritten-Robert »
Moin Bernhard,
die Steuerkette zu wechseln müsste bei eingebautem Motor gehen, wenn ich mich nicht täusche. Mach mal ein Video bei Youtube, damit wir uns das mal anhören können.
Wo steckst Du? Komm doch zum OST.
Aber wie LM schon sagt: check auch mal den Kettenspanner. Hoffentlich ist es nicht das Pleuellager.
Rob
Innova, EZ 2/12, Bild
XT600 2NF, EZ ´88, 55tkm
GB 500, EZ ´91, 9.000 mls
CB1, EZ ´88, 50tkm
CBR125R JC50 ´13, 15tkm
nightsurfer
Fahrzeuge: Innova
Hallo Robert,
dann muss ich da doch mal ein Video machen. Es ist ein sich im Takt wiederholendes schnarrendes Geräusch. Im Standgas ca. 1x pro Sekunde.
ist nach meinem letzten Ölwechsel aufgetreten. Am falschen Öl wird es doch wohl nicht liegen dass der Spanner nicht mehr so richtig spannt. Hab da 10w30 draufgetan, wie sonst auch.
Ich komme aus der Nähe von Münster in Westfalen. Und was ist OST?
Bernhard
Lung Mike
Honda C125
Öl ist ok.
Die Ferder im Spanner wird mit der Zeit müde.Is ja auch ein zierliches Ding.
Oder der Spanner köñnte auch nur hängen.
Kette kañn man mit eingebauten Motor wechseln.
Gruss LM
Fahrzeuge: zu viele ...
Guck doch mal da: Starkes Motorklopfen
Da findest Du alles über den Inno-Kettenspanner, auch wie er funktioniert.
hallo Bernhard,
komm einfach am Wochenende zum FLEZ nach Hamm Brauhof Wilshaus
dann hören wir uns die Kiste mal an. An der Inno hören wir so ziemlich jeden Furz.
Gausi
Fahrzeuge: Emco Novum
Peugeot 106 Electrique
VW Golf 4 Automatic
3*Xiaomi Mi S1
2*Dezhou Fulu
Beitrag von Gausi »
Hallo Bernhard
das Münsterland ist groß .... im nördlichen Bereich könnte ich mich mal auf meine Inno schwingen und mal dem Geräusch lauschen. Sollte es ein "schnattern" sein, werde ich wohl dieses markante Geräusch heraushören. Die Steuerkette tauschen ist "relativ" easy .... Der Motor muss nicht auseinander. Ich habe sogar noch eine Steuerkette da, die ich fälschlicherweise bei der Fehlerbehebung "schnatterndes Motorengeräusch" organisiert hatte. Komme aus 49170 Hagen, welches direkt am nördlichen Münsterland grenzt.
mfg
Raphael
nightsurfer hat geschrieben: ↑
Mo 9. Sep 2019, 12:55
(...) seit kurzem macht sie ein Geräusch dass (...) von der Steuerkette kommt. (...)
Seit kurzem? Aber nicht in zeitlichem Zusammenhang mit so simplen Kleinigkeiten, wie einem Ölwechsel? Womöglich just in dieser Werksatt?
Meint Done, beim Ölwechsel wäre
die berühmt-berüchtigte "falsche Schraube"
geöffnet worden? Mit Folgen für die
Steuerkette???
Weiterberichten,
Rechtsschrauben-Pit
Pit,
die Inno hat diese Schraube nicht.
Die Steuerkette wird bei der Inno über einen Federbelasteten Kettenspanner der wiederum auf eine Schiene wirkt, gespannt.
Die Inno hat 2 dieser Führungsschienen. eine unten eine oben. Eigentlich macht die Steuerkette keine Geräusche es sei denn der Spanner ist defekt oder gar falsch eingesetzt worden.
Beispiel: Ich löse die beiden Spannerschrauben 1mm und schraube sie anschließend wieder fest. Ein großer Fehler denn der Spanner geht im Beispiel 1mm nach unten aber nicht mehr zurück. Die Steuerkette wäre viel zu stramm gespannt.
nightsurfer
Fahrzeuge: Innova
Ich habe in dieser Werkstatt die Ventile einstellen lassen. Danach lief sie erst wieder wie ein Uhrwerk. Nach ca 1 Woche tauchte dann dieses Geräusch auf
Fritten-Robert
Di 10. Sep 2019, 13:36
Die Ventile können es dann eigentlich nicht sein. Denn sie klackern wenn sie klackern nicht im Sekundentakt. Auch nicht bei Leerlaufdrehzahl.
LG Rob
CB1, EZ ´88, 50tkm
Di 10. Sep 2019, 12:27
Klar, hast recht. Scheiß Reflexe. Sivas hat oben schon verlinkt: siehe anderer Thread mit Erklärung und Vergleich.
Aber ich befürchte nach wie vor einen Zusammenhang mit dem bislang verschwiegenen Werkstattaufenthalt:
