Griechenland Upside-Down
Hallo!
vor kurzem darüber gestolpert:
http://www.speedyshop.gr/index.php?id_p ... &id_lang=1
Upside-Down Gabel für die Innova.
Jemand schon davon gehört?
Smolle
Smolle
A small bike makes the world bigger.
Out of the tunnel, in a blaze of sunshine… - Graham Hill
Re: Griechenland Upside-Down
Schaut super aus. Allerdings braucht es noch eine geeignete Aufnahme.
Könnte ein teurer Umbau sein.
- Fahrzeuge: Suzuki FZ50
Aufnahme?
Sie passen doch in der befindliche Gabelbrücke
man weiß halt auch nicht ob die was taugen
klingt ein bisschen nach upside-down weils cool ist
obs funktioniert is dann zweitrangig
aber alles Spekulationen bevor mans probiert hat
habe mir gedacht die sind vielleicht schon bekannt
danke euch!
danke euch!
Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Ich denke ich werd mir einmal die original Gabel vornehmen wenn ein bisschen mehr Luft ist.
und wer weiß, vielleicht lässt sich ja sogar noch eine OEM Gabelfeder finden die passt.
Ganz im Sinne des cbf/ybr federbein-mods.
und im DIY & Low-Cost Sinne der Innova
könnte allerdings schwierig werden
Die USD is das selbe wie die Telegabel, nur umgekehrt.
Bringt erst was, wenn sie durch obere und untere gabelbrücke
Geführt wird. Also bauernfängerei.
In dem Fall der Stabilität nicht zuträglich UND mehr ungefederte Masse.
irgentwo im Forum müsste ein thema zu den Gablefedern stehen
da sind auch die Abmessungen derer zu finden .
anhand dessen könnte man bei Wirth oder dergleichen anfragen
bzw eine andere nehmen und zur not kürzen.
naja
bei 2 cm übrigen federweg wenn man draufsitzt und bei jedem noch so kleinenen Bodenunebenheiten sofort auf anschlag
wären härtere Federn und die gern genutzten YBR dämpfer schon nicht schlecht
Wie waren eigentlich die ersten Telegabeln konstruiert ?
Das Tauchrohr oben in der Gabelbrücke, die Kolbenstange am Rad.
Warum nennt man das plötzlich 'upside-down' also verkehrtherum ?
Upside ist hier doch korrekt oben, also 'up'.
Ich dachte immer, die Inno hat 'ne Upside-Down-Gabel
Kann aber auch sein, dass mit Upside-Down der optische Schwerpunkt gemeint ist
Bergsteigerschuhe an'nem dünnen Bein.
Warum wurde die Überschrift "Griechenland Upside-Down" gewählt ?
Liegt Griechenland plötzlich unterhhalb des Äquators ... oder hat der sich verschoben ?
Klar, dass sich dann auch das Klima verändert: eben Upside-Down
Nur, "dickeres" ÖL oder weniger Luftpolster, ändert nur die Dämpfung, bzw das Ansprechverhalten der Dämpfung und nichts an der Federkraft.
Wenn die Feder zu schwách ist hilft nur stärkere Feder oder in Massen auch die Erhöhung der Vorspannung.
Besteht hier im Forum überhaupt bei irgendjemandem ernsthaftes Interesse an stärkeren Federn?
Hab grad Bastelware rumliegen, um die ich mich aus Zeitgründen noch nicht gekümmert habe. Ein Satz verbogene Gabelhome und ein nagelneuer Satz Gabelholme (PS: Das sind keine Forumspreise
Ich würde dann endlich mal einem Gabelbauer so eine Feder zuschicken, ob die was Passendes für meinetwegen ca 15kg mehr Vorderadlast haben.
Done
Hallo Done !Ich sage mal wenn der Preis annehmbar wäre hätte ich schon Interesse da ich meine Gabel mit etwas mehr Öl(also kleineres Luftpolster)und ca.10mm vorgespannten Federn fahre.Ich denke die von dir angesprochenen härteren Federn wären noch etwas besser !!
Also meine Idee wäre erstens die Vorspannung anzupassen, also zwischen 1/3 - 1/4 des Gesamtfederwegs.
Damit man den vorhandenen Federweg auch nutzen kann.
Und zweitens den Luftpolster zu reduzieren. Man bekommt dadurch tatsächlich einen progressiven "feder"-Effekt.
Je weniger Luft umso stärker muss die sich komprimieren umso mehr drückt sie dagegen.
Stärkere Feder ersetzt es natürlich bei weitem nicht, aber es kann helfen.
Dickeres Öl macht meiner Meinung nach nur begrenzt Sinn, man bekommt damit wahrscheinlich das Schaukeln auf langen Bodenwellen weg (wens stört -mich nicht),
gleichzeitig werden aber auch die kurzen Schläge härter (würde mich stören). Dafür bräuchte man eine cartridge-gabel wo zwischen high und low speed Dämpfung unterschieden wird.
Hinten habe ich die Hülsen von thrifter drinnen, das hilft schon deutlich.
Bin noch nicht dazu gekommen den Negativfederweg auszumessen.
Mauri, hast Du werte zu deinen Einstellungen?
Luftpolsterhöhe, negativfederweg, fahrergewicht?
Hat das was gebracht?
Die Maße von der Originalfeder würden mich interessieren.
Neue Feder momentan bedingt, wenn dann wahrscheinlich progressive, aber die kosten vermutlich entsprechend.
Spricht mir irgendwie gegen den CUB spirit ...
Da muss es doch was aus Fernost geben? Underbone-racing und so ...
Naja und Griechenland upside-down ist ja jetzt wohl doch right-side-up
Nur um kurz einen anderen Aspekt auf den Tisch zu bringen und *absolut* kein Besserwissen, Oberlehrergehabe oder sonstwas in diese Richtung von mir geben zu wollen, zum kurz Ueberdenken.
Auf den Raedern sind Gummireifen mit luftdruckgefuellten Schlaeuchen montiert. Deren beider Aufgabe ist es, um Unebenheiten des Untergrunds abzufedern/zu schlucken. Je hoeher der Luftdruck, desto weniger schlucken diese die Unebenheiten, desto mehr jedoch muss die Federung absorbieren um das Gerumpel vom Fahrer fern zu halten. Und wenn diese Feder halt immer wieder ihren Anschlag erreicht, dann koennte man versuchen den Reifendruck zu senken und dadurch den "Federweg" zu vergroessern.
1 Millimeter Reifen-Nachgiebigkeit plus 10 Millimeter Federgabel ist haerter, als 4 Millimeter vom Reifen plus die 10 Millimeter der Gabel.
Ausprobieren halt.
Gruesse, Peter
Die originale Gabelfedern sind schon progressiv, und werden deshalb durch Vorspannung härter (Newton Kraft erforderlich pro Millimeter Gabelwanderung).
Solange die Gabelwanderung nicht von der Feder selbst begrenzt wird, weil alle Windungen zusammegedrückt werden, eine einfache Lösung.
