Reifenprofil hinten
huskyboy250
Reifenprofil hinten
Beitrag von huskyboy250 »
Hallo Zusammen,
ich habe nun 15Tkm auf der Wave und immer noch die 1.Reifen drauf. Von dem hinteren wird geschrieben da er keine Mittelrille hat, kann man zwischen 20 und 30TKM mit dem Reifen fahren.
Jetzt die Frage an euch ist, darf ich laut Gesetzgeber noch fahren?
Vielen Dank im Voraus.
Viele Grüße
Stephan
Re: Reifenprofil hinten
Darf, bzw will man aus Spargründen so weiter fahren?
Dürfen vermutlich ja, was spricht gegen eine Erneuerung?
Zwocki
Fahrzeuge: Innova 125
Beitrag von Zwocki »
Wie alt ist der Reifen?
harryguenter
Beitrag von harryguenter »
1,6mm ist wohl die gesetzl. Mindesttiefe.
Sieht auf den Bildern knapp aus, aber kann auch täuschen.
harryguenter
sholloman hat geschrieben: ↑
Mo 22. Jun 2020, 23:29
Hängt doch von den persönlichen Umständen ab.
Bei der gesetzl. Mindestprofiltiefe ist ja auch noch "Reserve" seitens des Gesetzgebers drin.
Wer immer nur Schönwetter fährt braucht bestimmt nicht der Empfehlung zu folgen bei 3mm schon zu tauschen. Wer im Winter oder Herbst fährt schon eher.
Ich sach mal so: Die beste Haftung auf trockener Straße hat ein Slick - dafür auf nasser Strasse aber auch die Schlechteste. Das Leben ist ein Kompromiss...
Fahrzeuge: zu viele ...
Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)
§ 36 Bereifung und Laufflächen
Das Hauptprofil muss am ganzen Umfang eine Profiltiefe von mindestens 1,6 mm aufweisen; als Hauptprofil gelten dabei die breiten Profilrillen im mittleren Bereich der Lauffläche, der etwa 3/4 der Laufflächenbreite einnimmt. Jedoch genügt bei Fahrrädern mit Hilfsmotor, Kleinkrafträdern und Leichtkrafträdern eine Profiltiefe von mindestens 1 mm.
Solange wie die inneren, längs laufenden Profilrillen ≥ 1 mm tief sind, ist doch alles ok.
wenn man das laufbild des reifens berücksichtigt , wäre er aus meiner sicht fällig .
da er total flach abgefahren ist . das sieht nicht mehr wirklich nach viel reserve vom gummi her aus .
und die 45 euro reissen kein großes loch in Geldbeutel
Mister L
Fahrzeuge: C 125A
Beitrag von Mister L »
Das ist der Cheng Shin C6016, der hat in der Tat keine Mittelrille.
Es gilt sivas' Zitat, 1mm muss im Hauptprofil an der profilarmsten Stelle sein.
Als zulässigen Bereich des Hauptprofils würde ich mittig die kleinen Längsstreifen sehen.
Wenn man Verschleißmarkierungen hat, neben diesen.
Da hat offenbar nicht jeder dein Bild angesehen, denn im unteren Bereich sind diese Längsstreifen komplett blank (4. Längsstreifen von oben links und ggü. bspw.). Dieser Reifen ist so nicht zulässig und könnte dir 60Euro und einen Punkt einbringen.
Wechseln!
Motorradreifen mit 3mm zu tauschen, ist Unsinn, manche Neureifen haben nur wenig mehr Profil mit um die 3,5mm. Bei Wave-Reifen sind es mehr. Aber man sollte schon rechtzeitig wechseln, auch bei Trockenheit grippt ein abgefahrenes Profil idR schlecht, es ist nicht mit einem neuen Slick gleichzusetzen.
Unterschiedliche Kilometerleistungen liegen überwiegend an der Gegend (Rauhigkeit des Asphalts durch regional benutzte Mischungen, sehr fix bspw. geht das in Südfrankreich, auf Flüsterasphalt fährste ewig), Benutzungsprofil (Stadt/Land/Sommer/Winter - wird der Reifen warm?) und Fahrweise (Reifenerwärmung, Bremsnutzung vorn/hinten, Überbremsung). Also auch wenn andere 30tkm fahren, kann der eigene Reifen schnell am Ende sein.
Der Reifen könnte dem Besitzer nicht nur €60, sondern unter ungünstigen Bedingungen auch 6 Feet Under einbringen. Mr. L ist ein begnadeter Profiler!
Aber es handelt sich ja hier eher um ein Geizknochen Forum (werde jetzt mal die Zahnpasta Tube aufschneiden und für eine Woche Reis aufsetzen)
Xir
Fahrzeuge: Ducati 750SS
Aprilia Futura RST1000
Gilera Runner SP 50 DD
Honda Wave 110i
Beitrag von Xir »
Theoretisch müsste auf der Reifenflanke irgendwo die Bezeichnung TWI sein (mehrfach) da hast du dann die Verschleissmarkierungen im Profil, wenn die bündig sind (oder da blank ist) :lol: ist er alle.
Man kann zwei TWIs auf den Fotos erkennen, die sind fast aber noch nicht ganz erreicht.
Das kann aber nur ein grober Anhaltspunkt sein.
In Europa gibt es ja unterschiedliche Anforderungen zur Mindestprofiltiefe bei Leichtkrafträdern und wer weiß schon, auf welche davon CST die Höhe und Position der TWIs möglicherweise abgestimmt hat.
Man könnte ja mal ein paar Polizisten und Prüfingenieure fragen, ob der noch gut ist und wo genau gemessen wird bei diesem Reifen.
Da erhält man bestimmt die unterschiedlichsten Aussagen...
Palü
Citroen Berlingo,
Beitrag von Palü »
Also,
der Reifen macht einen guten Eindruck.
Es ist noch nicht einmal das Gewebe zu sehen :laugh2:
Evtl jetzt einen neuen kaufen und den ein wenig "ausdünsten" lassen,
zum Herbst hin würde ich den dann aufziehen.
Gruß Paul
Mister L
Fahrzeuge: C 125A
Bohne hat geschrieben: ↑
Di 23. Jun 2020, 17:32
Da wette ich dagegen und sage, der ist illegal und dass die Aussagen sich entsprechend ähneln würden - besonders wenn man das Bild des Neureifens vergleicht:
https://www.reifen-felgen.de/media/imag ... 076639.jpg
Es mag ja sein, dass an einer Stelle eine TWI zu sehen ist. Das ist aber dann irrelevant, wenn an anderer Stelle das Profil auf null abgefahren ist.
"Aber, aber, Herr Wachtmeister: Hier mag der Reifen blank sein, aber gucken Sie mal da!" - Das verfängt nicht.
Btw: Habe gesehen, dass es den C6016 auch mit Mittelrille gibt. Mysteriös...
jumpyZ787
Fahrzeuge: Honda Innova
Beitrag von jumpyZ787 »
So mysteriös is das gar nicht. Mit mittelrille wird häufig für vorne genommen.
Hab auf meiner cb den k68 oder sowas drauf (die richtige Nummer weiß ich nicht mehr😁), und da gab's für vorne einen "mrl" und hinten einen "oml".
jumpyZ787
"Die Mittelrille gibt dem Reifen für die Verwendung als Vorderrad eine sehr gute Geradeauslaufstabilität.
* OMR - ohne Mittelrille. Reifen mit dieser Kennzeichnung verfügen über eine größere Aufstandsfläche. Folglich sind sie für den Einsatz am Hinterrad optimiert und können bei langen Ausfahrten/Touren Ihre Vorteile unter Beweis stellen."
So steht es bei Heidenau auf der Seite.
Zurück zu „Allgemeine Infos zur Wave“
