Bremse entlüften
ossiholgi
Fahrzeuge: Ford Focus 2 '07
Biod 350 Wohnwagen '82
Honda Innova ANF 125 '2010
Bremse entlüften
Beitrag von ossiholgi »
Moin zusammen,
mien Inne habe ich jetzt knapp zwei Jahre, da wäre ein Wechsel der Bremssuppe angebracht. Ich habe an meiner den folgenden Entlüftenippel montiert (war bereits so vom Vorbesitzer gemacht).
Ich meine in den tiefen Gründen meines Hirns über diesen Entlüfter gehört zu haben, dass der zum "direkten Entlüften" taugt, weil er ein Rückschlagventil enthält? Ich kann da aber auch völlig falsch liegen.
Der Nippel hat Kerben an den Kanten des Sechskants. Mein "bescheidenes Metallerwissen" würde hier auf linksgewinde tippen. Liege ich da richtig??
Zum Entlüften selbst würde ich eine Unterdruck-Handpumpe verwenden, das sollte doch funktionieren, oder?
Holgi aus Elmshorn
Ich bin 51,
Atomo
Re: Bremse entlüften
Beitrag von Atomo »
Guckstdu hier bei Louis. Da ist auch ein PDF über die Funktionsweise/Bedienung.
Da fällt mir ein, dass es bei meiner Wave eigentlich auch mal an der Zeit ist :oops:
ossiholgi
Heißen Dung, äh Dank, der Drucker rattert gerade, dann geht's an die Bremse!
Holgi aus Elmshorn
Ich bin 51,
ossiholgi
.....irgendwie hat die Stahlbusschraube nicht so ganz getan, was sie sollte; vielleicht habe ich aber auch irgendeinen Fehler gemacht. Nach dem Befüllen (Schraube 1,5 Umdrehungen auf), mit geringerer Öffnung und Unterdruck das Entlüften versucht ==> kein Druck am Hebel. Nur pumpen mit dem Hebel ==> auch kein guter Druckpunkt. Alte Taktik mit Öffnen (beim Drücken) und Schließen (am Anschlag des Griffes) ===> AAAHHHH, da isser wieder der Druck!
Die alte Brühe sah auch schon etwas trübe aus, war also in keinem Fall falsch zu wechseln.
Gleich Probefahrt zur großen Tochter, will heute Oma ihre Wohnung zeigen.
Holgi aus Elmshorn
Ich bin 51,
Atomo
Beitrag von Atomo »
Dann hast Du da was falsch gmacht. Lt. Anleitung wird der obere Teil 1,5 Umdrehungen zum befüllen geöffnet. Da ist die federbelastete Kugel komplett frei. Zum entlüften das obere Teil nur 0,5 Umdreheungen öffnen, so dass die Kugel wie ein Ventil wirken kann.
ossiholgi
ossiholgi hat geschrieben:
Fr 24. Jul 2020, 14:47
...schlecht ausgedrückt, hatte die Entlüfterschraube nach den 1,5 Umdrehungen zum Befüllen (neue Flüssigkeit) zugedreht und wieder 0,5 U. auf.
Naja, die alte Technik klappte ja, schöner, deutlicher Druckpunkt!
Ich bin 51,
