Suche notfallmäßig Limadichtung für Innova, also linke Motorseite
Ich hatte fest gedacht, ich hätt noch so eine Dichtung liegen, aber die hab ich wohl beim letzten mal verblasen.
Warum so eilig? Ich komm wohl bestenfalls morgen noch zum Statorwechsel. Falls das nicht klappt, wirds eng mit Seelandtreffen. Der Heimweg am Sonntag war die letzten 50km schon etwas kitzlig, wenn man auf 9V Bordspannung rumeieret und beim Blinken die Zündung aussetzt
Re: Suche notfallmäßig Limadichtung für Innova, also linke Motorseite
Ist das die?
Kannsch hann.
Subbr: I schlag kurz nach halb siebne auf
Done, Einbau dünn mit Curil T ( ist grün)
das ist endlich mal eine gute Nachricht in der motorisierten Welt! Und: unser DONE tankt mit dem Zweitmotor immer ein Alzerl weniger als seinen Standardverbrauch von 2,2 Litern. Trotzdem fährt er risikomäßig volle Pulle.
Möge das Statorkunststück gelingen.
werni883 hat geschrieben: ↑
Di 11. Aug 2020, 19:26
Das kann an vielem liegen, am warmen Wetter, am 15er Ritzel, an den Michelinreifen, am geringeren Gepäck, schlankere Klamotten ....
Das Statorexperiment wird morgen angegenagen, wenn nicht weider was dazwischen kommt.
Curil T, muss das? Hatte ich noch nie. Gleichmäßig Öl auf die Dichtung und dann mehrmals die Schrauben nach ein paar Kilometern nachziehen reichte bislang um die Dichtungen mehrfach weder zu verwenden
Danke an Bernd für die ultraschnelle Reaktion, das Garagenbier auf der Veranda und sonst alles
Noch ein, zwei Bildchen von unterwegs:
Zuletzt geändert von Done #30 am Di 11. Aug 2020, 23:56, insgesamt 4-mal geändert.
Curil t ist eine dauerelastische Dichtungsmasse und es gibt Leute die schwören darauf. Für mich ist es ein bisschen Geschmacksache und ich nehme es mal, wenn die Dichtung eine Runterrutschneigung hat. Wenn Curil nicht vorhanden und die Dichtung nicht halten will, nehme ich auch gerne einen Finger mit Fett zum "Ankleben der Dichtung". Ich will mir auch gerne einbilden, daß beim nächsten Mal mit Fett die Dichtung besser abgeht.
Harri hat alles schön gesagt :up2: Meine Wahl ist Fett und im Zweifel an der Stelle wo der Gummi vom Kabel sitzt etwas Curil oder Silicon :inno2:
ich habe den Verdacht Done baut Jane zum Hybriden um. Ein bisschen zusätzliches Lima Drehmoment an Steigungen bringe den Dampfer flotter nach oben.
Gruß Karl :idea:
Au ja, mit extra PV überall.
Latt datt nich Mister PV-Laminat hören.
Datt würde diesen Fred sprengen.
Daumendrücken,
150-Watt-Pitt
(weil schon lange ohne Wiegetritt)
momantan wird noch nichts umgebaut. Nur 1:1 getauscht, keine Experimente, die Kiste muss laufen
Siehe Thread
Schubs
Mist. Sammelbestellung ging noch nicht raus. Hat noch jemand eine liegen? Der Normalfahrer der nichts kaputtschraubt braucht die aus dem Komplettsatz ja nicht so oft.
Palü
Citroen Berlingo,
Beitrag von Palü »
ich schicke Dir eine WhatsApp
Paul
Danke
Xir
Fahrzeuge: Ducati 750SS
Aprilia Futura RST1000
Gilera Runner SP 50 DD
Honda Wave 110i
Beitrag von Xir »
Kannst du die Lichtmaschinenseite aufmachen ohne das Öl abzulassen?, ich denke hinter der LiMa läuft die Steuerkette???
Zurück zu „Suche“
