Fernlicht löst Totalausfall der Beleuchtung aus
- Pille
- Fahrzeuge: Burgman 200
Spannend.
Aktuell löst das Drücken des Fernlichtes einen Totalausfall der Beleuchtung aus. Bremslicht geht noch. Ansonsten düster.
Ein, sagen wir Mal, interessantes Erlebnis wenn man nachts über Land bei totaler Dunkelheit auf Fernlicht schaltet und die Hand vor Augen nicht sieht.
Ich vermute den Schalter als Fehlerquelle. Werde das Mal auseinander dröseln. Reinigen, mit Kontaktspray fluten...andere Ideen?
Bei normal Licht funktioniert alles wie es soll...
Re: Fernlicht löst Totalausfall der Beleuchtung aus
Birne tauschen! Die macht einen Kurzschluss!!!!!
- Pille
Die Birne hab ich vor kurzem getauschtt für'n TÜV weil das Fernlicht durchgebrannt war.
Da kann aber schon normal gewesen sein auch wenn es sich seltsam anhört. ich fahre meist mit abgesenkten Scheinwerfer und fernlicht durch die Gegend.
Danke für den Tip Martin. Ich tausche einfach Mal die Birne.
Es kommt manchmal vor, dass der stromführende Teil der Lampe vor dem Glühfaden selbst bricht und einen Kurzschluss verursacht.
Manchmal glimmt dann bei ordentlich Drehzahl der Stützdraht, während die Spannung im Keller ist.
Schalterseitig halte ich einen Fehler für unwahrscheinlich, da hier untypischerweise Masse verteilt wird.
LG und viel Erfolg,
LG und viel Erfolg,
OT, aber der Vollständigkeit halber:
Man muss dabei elekrrisch denken, also in Spannungspotentialen. Wir haben bei unseren Kisten drei Poetentiale. Minus 12V~ Licht, Karosse, also Masse und plus 12V - mit Batterie etc. Gemeinsam ist die Masse, aber die beiden anderen zusammen zu bringen macht Ärger. Wahrscheinlich deshalb sind euch Mongos damals die LED-Rückleuchten abgefackelt.
So wie es Palü grad beschreibt: Bremslicht ist nicht Teil des Lichtstromkreises, das hängt an der Batterie. Somit muss, wie bereits festgestellt, der Fehler zwischen Fernlichtschalter und Masse liegen. Wenn die Lampenfassung ok ist, dann kanns eigentlich nur ein Glühfadenrest in der Lampe sein, der einen Kurzschluß verursacht. Also raus mit der Funzel.
Na, stimmt so nicht ganz. Im Lichtstromkreis, also dem gelben Draht, kommt dieser berühmt berüchtigte getaktete Minus daher. Das ist nicht Masse. es ist einfach Minuser als das Spannungspotential das an der Karosse anliegt.Sachsenring hat geschrieben: ↑Sa 7. Nov 2020, 22:09Schalterseitig halte ich einen Fehler für unwahrscheinlich, da hier untypischerweise Masse verteilt wird.
Moin Done,
die Stromartenverteilung ist mir prinzipiell bekannt.
Hab ich jetzt dennoch einen Denkfehler? is ja schon späte Uhr...
Üblicherweise hast du am Sockel von hinten betrachtet im UZS von 9 Uhr beginnend Masse, dann Abblendlicht, dann Fernlicht.
Bei Wave/Inno liegt an "auf neun Uhr" das gepulste -12V und auf den beiden anderen Anschlüssen wird per Umblendschalter wahlweise
Masse fürs Abblendlicht oder fürs Fernlicht bereit gestellt.
Gute Nacht,
Gute Nacht,
Hmmmm , ist schon spät und auch schon lange her, dass ich mal ne originale Innova-Elektrik in den Fingern hatte. Grün scheint mir aber Masse zu sein, somit kommen an den anderen Anschlüssen vom Fernlichtschalter die entsprechenden Minusse.Sachsenring hat geschrieben: ↑Sa 7. Nov 2020, 23:36is ja schon späte Uhr...
Ok da haben wirs: Auf Gelb kommt mittig der gepulste Minus vom Regler, und die beiden anderen gehen zur Lampenfassung.
Y = Yellow
- wolfgang2011
- Fahrzeuge: Innovo silber
CRF1000L DCT - Wohnort: Hünxe
Wat is den nun Pille , war es die Birne ?Pille hat geschrieben: ↑Sa 7. Nov 2020, 21:58Die Birne hab ich vor kurzem getauschtt für'n TÜV weil das Fernlicht durchgebrannt war.
- Pille
Ich gucke mir das am Wochenende mal an und geb hier gerne auch ne Rückmeldung. Normales Licht geht ja
Wenn Du mit der Birne durch bist und eh alles offen hast, dann kannst Du ja gleich noch den Schalter und ggf die Kabel anschauen.
Zwar grundsätzlich etwas andere Baustelle, aber bei den unerklärlichen Ausfällen der kpl Elektrik bei der Wellenreiter Wave war es zB ein Kabel, welches auf dem Weg zum Schalter am Lenker durchgescheuert war. Die stecknadelkopfgroße Stelle verbrannten Kabels hat man zwar erst auf den zweiten Blick, dann doch gut sehen können.
