Linkes Seitenteil Super Cub C125 entfernen
Weil ich über den Winter das Thema ABS und Tacho-Voreilung wg. des 13er Ritzels angehen möchte, hab ich heute mal linksseitig gestrippt. Vielleicht hilft es ja jemand.
Zunächst abmontieren: Batteriedeckel und Sitz, das habe ich nicht bebildert, wenn es bereits daran scheitert: Werkstatt beauftragen.
Danach in der Reihenfolge:
– Tankabdeckung demontieren. 2 Kunststoffnieten (eindrücken und abziehen) hinten, danach die Abdeckung beherzt abziehen. Der Seilzug für das Seitenfach kann dranbleiben.
- unter der Tankabdeckung Kreuzschlitzschraube lösen
- linken Stoßdämpfer lockern oder am besten oben gleich ganz ab, dazu auch unten lockern.
- Inbusschraube vorne am Beinschild raus
- von hinten Kreuzschlitzschraube und darüber die Plastikniete (eindrücken/abziehen) entfernen
Jetzt kann man oben in Höhe der Sitzverschraubung (vorne oben, wo die Schraube des Batteriefachdeckels sitzt) die Verbindung zum rechten Seitenteil (eingehakt) lösen und das linke Seitenteil nach oben wegklappen. Der Schalter für die Sitzentriegelung muss auch nicht ab. Schon liegt der ganze linksseitige Kabelkram schön offen vor einem.
Und wer schon immer mal wissen wollte, was sich unter dem linken Seitendeckel befindet: Luft.
Leider von hinten verschraubt und nicht nur eingeklipst, sonst könnte man sich da noch was an Stauraum basteln.
Re: Linkes Seitenteil Super Cub C125 entfernen
Und wenn der Seitendeckel weg ist, hat man den freien Blick hierauf:
Noch ein Zusatz: Speziell die obere Kreuzschlitzschraube unter der Tankabdeckung war ziemlich energisch angezogen. Unbedingt JIS-Schraubendreher oder JIS-Bits benutzen, um die beiden Kreuzschlitz nicht zu vernackeln.
Vielen, vielen Dank.
Also kann man den linken Seitendeckel durch
was flacheres ersetzen. Eine 5-Ah-Batterie würde
da aber nicht reinpassen. Oder doch ?
Weiterclipsen,
Follower-Pit
Deshalb trenne ich mich auch Schritt für Schritt von meinem Hobby... Ein totaler Flop (ähnlich VStrom 250).
Customized Sidepanels gibt es doch
in SOA zu kaufen.
Lieber Don-Kosak,
die SC ist weder die perfekte Reisemaschine,
noch ist sie unverkäuflicher Kernschrott. Sie
ist "Banane", sie reift beim Kunden...
Blinker-Rücklicht-Combo nach hinten-unten
ergibt Zugang zum Rahmen.
Gedööns weg vom Batterie-Fach in die Seiten-
deckel ergibt Platz für 5-Ah-Akku.
Usw. usf.
Die Honda-Jungs haben uns ein Rätsel verkauft.
Wo kann man was noch verbessern. Das Motorrad?
Das gab es gratis dazu!
Weiter-Puzzlen,
Puzz-le-Pitt
Werde von mir beim Abbau nicht zerstörte Dinge eins nach dem anderen anbieten.
Merke : Ruhe bewahren
SC71 hat geschrieben:
Sa 14. Nov 2020, 14:06
Du darfst auch ruhig die beim Abbau zerstörten oder beschädigten Dinge anbieten.
Vielleicht findet sich ja ein Liebhaber.
Zuletzt geändert von Bernd am Sa 14. Nov 2020, 17:57, insgesamt 1-mal geändert.
DonS hat geschrieben:
Sa 14. Nov 2020, 11:48
Blöd das man den Deckel nicht aufmachen kann (meinetwegen auch unversperrt), ein kleines Fach für Putztuch, Sonnenbrille usw. hätte nicht geschadet.
In das sperrbare Fach des Bordwerkzeug passt verbiegungsfrei nicht einmal der Zulassungsschein.
Da ist jetzt halt Brainstormen angesagt.
Schade, dass Done keine SC hat. Der hätte bestimmt schon was entwickelt.
So geht das aber nicht.
Deutschland in den Grenzen von 1958,
äh..., 1938 ist immer noch dreigeteilt:
Aldi-Nord = Thrifter
Aldi-Süd = Done
Ost-Mark = Hofer, oder umgekehrt.
Kenne mich bei habsburgischen Discountern
und Tuning-Buden nicht so aus.
Grenzgänger-Pit
(hier an der Benrather Demarkationslinie kann
man einfach von Aldi-Nord zu Aldi-Süd wechseln.)
Vielleicht kann ich ja von SC71 ein beschädigtes, zerstörtes, rotes, linkes Seitenteil günstig erwerben.
Dann bastle ich für das Loch in der Verkleidung aus Plastik einen glatten Deckel, den ich irgenwie reinklebe.
Der weiße Deckel wird an der Auflagefläche mit kleinen, starken Magneten versehen. Plus die Gegenstücke an den Kanten des Loches in der Verkleidung.
Und schon habe ich ein kleines Gepäckfach konstruiert.
Obs funktioniert wird sich zeigen, wenn ich das Seitenteil habe.
Palü
Citroen Berlingo,
Beitrag von Palü »
Magneten sind keine schlechte Idee.
Denk nur mal an Hans sein "letzte Hilfe" Koffer am Topcase.
Gruß Paul
Der verschraubte kleine Seitendeckel kostet 182 Euro als Neuteil. Da kann gerne dran rum säbeln wer will, ich sicher nicht. 🤪
Sa 14. Nov 2020, 19:22
Wir haben ab Dienstag 0:00h den harten Lockdown.
Tankstellen duerfen ja offen bleiben, wie schauts denn da mit Waschstrassen aus?
Bernd hat geschrieben:
Sa 14. Nov 2020, 17:54
Werde alles abwägen
