Sitzbankschlüssel steckt
peter123
Beitrag von peter123 »
Servus Miteinander,
eine etwas peinliche Frage....... :roll:
Bei meiner Innova steckt der Schlüssel im Sitzbankschloss. Die Sitzbank lässt sich öffnen, aber der Schlüssel nicht abziehen.
Irgendwie saudumm.
Hat jemand eine Idee?
Gruß Peter
Re: Sitzbankschlüssel steckt
Gefrorenes Wasser?
Schloßenteiser drauf?
Oder mal mit dem Fön ran?
Weiter-nur-heisse-Luft,
Phrasen-Pit
Wie schon gesagt wenn festgefroren dann auftauen und wenns das nicht ist mal Ballistol oÄ. in das Schloss am Schlüsselbart vorbei und wackeln + am Schlüssel mir Bedacht ziehe :prost2: n
Fritten-Robert
Beitrag von Fritten-Robert »
Hi,
Abus Schloßspray würde ich nehmen, weil verfügbar. Und dann mit Bedacht bewegen in alle Richtungen. Irgendwann gibt das Teil auf...
Nimm Dir Zeit. Wenn gerade keine Zeit nimm den Ersatzschlüssel zum Fahren.
Viel Erfolg.
Rob
Innova, EZ 2/12, Bild
XT600 2NF, EZ ´88, 55tkm
GB 500, EZ ´91, 9.000 mls
CB1, EZ ´88, 50tkm
CBR125R JC50 ´13, 15tkm
Starker Anfall von
Vaginismus?
Hier in Ausprägung
"Wavinnoismus" ???
Alles kann, nix mus...
Weiterversuchen,
Dr. Sommer
peter123
Erstmal entschuldigung....ich habe vergessen, daß ich hier eine Frage gestellt habe. :wein:
Vielen Dank eure Tipps. Der Schlüssel steckt und ist leider nicht besonders stabil. Klar kann man mit dem Zweitschlüssel fahren, aber Sitzbank mit Schlüssel ist halt irgendwie blöd.
Die Karre haben wir in Abu Dhabi. Also kein Frostproblem
Ich werde daß Schloss bei nächster Gelenheit mal mit WD40 fluten
Gruß Peter
Bei einem Standort in Abu Dhabi denke ich spontan weniger an Salz/Frostschäden sondern mehr auch an Sandschäden.
M.M ist es nicht unwahrscheinlich, daß Du feinen Sand im Schloß hast und das ist dann gar nicht lustig.
Du hast im Schloß kleine federbelastete schieberähnliche Teile, die gegen die Kraft von kleinen Federn mit dem Schlüssel in eine definierte Position gebracht werden, damit Du den Zylinder drehen kannst.
Wenn Du im Bereich der Federn oder auch in der Laufbahn der "Schieberchen" blockierenden Sand hast, ist das WD 40 nicht unbedingt so erfolgreich, wie bei unseren Bedingungen. Ich würde da, vor einem WD4o Einsatz, solange es noch halbwegs trocken ist, doch nochmal versuchen mit Pressluft diese Fremdkörper/Sand unter Miniwackelbewegungen des Schlüssels quasi rauszublasen.
Info: Bei der C125A wurde auf den Sitzbank Schlüssel verzichtet, weil Honda festgestellt hat in Umfragen, dass ein grosser Teil der Vielfahrer kein Druckluftgerät im Fundus hat, sondern nur das Bordwerkzeug plus zwei Badetücher.
Vermutlich hat aber Harri auch den richtigen MaulSchlüssel zur Hand, falls der Nachbar mit einem M4 Sherman eine Panne haben sollte.
Wünsche allen ein frohes Fest und kontrolliert auch die Muttern des hinteren Ritzels!
Fahrzeuge: zu viele ...
Bau das Schloss einfach aus und mach die'n Bandl an den Mechanismus.
Beim Ausbau erkennst Du, wo es befestigt werden muss.
sznuffi
Beitrag von sznuffi »
peter123 hat geschrieben: ↑
Do 24. Dez 2020, 12:21
Gruß Peter
Schlüssel sind gewöhnlich aus Messing und vernickelt.
Sind von daher leicht anfällig, da diese schon bei geringer Wärmeeinwirkung und Druck leicht verbiegen.
Daher z.B. keine Schlüssel in die Hosentasche stecken.
Wie schon bei den möglichen Methoden angesagt, die hoffentlich zum Erfolg führen könnten hierbei mit dem Schlüssel vorsichtig
hantieren, was logisch klingt, da dieser ja angeblich nicht mehr so stabil ist, wie du sagst.
Zur Not das ganze Schlossgeraffel ausbauen.
Wünsche dir die erforderliche Geduld und gutes Gelingen
