Doppelsitzbank
Jack
Fahrzeuge: CT110
Doppelsitzbank
Beitrag von Jack »
Hallo Cubtreiber,
habe gesehen, dass hier bereits einige mal eine Doppelsitzbank montiert hatten oder haben.
Weiß aber nicht mehr wo und wie deren Fazit davon war.
Mir ist nur dieses Modell von beezdeals bekannt:
https://beezdeals.com/product/black-lon ... super-cub/
Passt sie denn perfekt oder gibt es mit der Mechanik Nacharbeiten die notwendig sind?
Ist die Bank sehr hart?
Welchen Gepäckträger benötigt man?
Geht der Tankvorgang gut, oder muss man ständig die aufgeklappte Bank gegenhalten?
Würde mich freuen, wenn jemand hier Erfahrungswerte schildern kann.
Danke
Jack
- Jack the Cubripper -
Re: Doppelsitzbank
Ich hab bei BoranClassic diesen Sitz gekauft:
Und dazu passend diesen Gepäckträger:
Die Montage des Sitzes ist einfach, drei Muttern vorne am Originalsitz lösen, Sitzbank ran, drei Muttern wieder drauf.
Vorher den alten Gepäckträger runter und das mitgelieferte Blechteil drauf.
Man hat nun 2 Schlösser, die Sitzbank schließt einmal mittig in der elektrischen Verriegelung, und einmal manuell hinten per Klick bzw Bowdenzug. Die hintere Schließung ist Fummelkram, flutscht leicht raus. Ist unnötig, kann man weglassen. Ich habe 2 selbstklebende Kunststoffknubbel verwendet, nun liegt die Bank gut auf.Man kann auch das Schloss 2 cm erhöhen. Ist aber eigentlich alles egal, das Ding ist in 5 Minuten montiert, sieht gut aus, und ist in 5 Minuten wieder demontiert, falls man einen neuen, einsitzigen Eisdielenauftritt plant.
Die Doppelsitzbank ist straff gepolstert, aber bequem, man sitzt intuitiv ein bisschen weiter hinten. Ich hab auch nicht vor jemanden mitzunehmen, und daher auch keine Erfahrung im 2-Personenbetrieb
Das ganze Zeug kann man auch bei Lung Mike bestellen.
Jack
Fahrzeuge: CT110
Re: Doppelsitzbank
Beitrag von Jack »
Ah jetzt verstehe ich. Es braucht gar keinen Gepäckträger. Die Auflage bringt das mitgelieferte schwarze Teil.
Also wenn ich die hintere Verriegelung nicht nutze kann ich weiterhin die elektrische nutzen, das ist gut wenn die Doppelsitzbank auch genau dort einrastet.
Hält die aufgeklappte Sitzbank gut oben und stört nicht beim Tanken?
Bei LungMike im Shop finde ich die Teile nicht.
Re: Doppelsitzbank
Wenn man die Bank energisch hochklappt stört sie nicht beim tanken, ansonsten kann man problemlos einhändig tanken und mit der anderen Hand die Bank festhalten, man kann also 2 Tanktechniken anwenden, quasi Multi-use, dual use.
Mike hat so was nicht vorrätig, aber wenn Du ihn anschreibst bestellt er es vielleicht für Dich mit.
Jack
Fahrzeuge: CT110
Re: Doppelsitzbank
Beitrag von Jack »
Danke.
Und der von dir gezeigte lange Gepäckträger, ist der einigermaßen stabil und belastbar?
Re: Doppelsitzbank
Jack hat geschrieben: ↑
Do 4. Feb 2021, 15:58
Danke.
Tja, das ist so ein verchromter Stahlträger, der wird schon nicht brechen. Er rostet allerdings an einer Stelle, also vielleicht öfters mal mit Chrompflege rangehen, oder bisschen einölen, oder sonstwas.
Aber da er weit nach hinten ragt, und eigentlich nur am Schutzblech befestigt ist, würde ich ihn nicht allzu stark belasten.
Das liegt aber nicht am Gepäckträger sondern an dem Hebel der Konstruktion.
Ich werde ihn eigentlich nicht benutzen, und nur gelegentlich eine Tasche draufschnallen, und ganz vielleicht bei einer wirklich langen Reise, ein Topcase montieren. Für den täglichen Bedarf reicht mir das Körbchen, oder eine Tüte am Körbchen.
Jack
Fahrzeuge: CT110
Re: Doppelsitzbank
Beitrag von Jack »
Rosten tut auch der kleine OEM Gepäckträger bei mir.
Mir schwebt eine Holzkiste vor, wo man mal einen Einkauf ablegen könnte. Das kann schon mal paar kg wiegen.
Es gibt ja noch diesen anderen langen Träger, der wohl eine steifere Konstruktion aufweist, aber nicht ganz so leger wirkt.
Denkst du die lange Sitzbank ist stabil genug auch im 2 Personenbetrieb?
harryguenter
Re: Doppelsitzbank
Beitrag von harryguenter »
Fr 5. Feb 2021, 09:37
2 Personenbetrieb dürfte für Normaleuropäer bei 105kg max. Zuladung für beide inkl. Klamotten schwierig werden.
Re: Doppelsitzbank
Das ist eine ganz normale Sitzbank aus Kunststoff.
Sieht genau so aus wie zum Beispiel die Original-Sitzbank für die C70. Oder die Zubehör-Sitzbank für die C50, nur ohne Schnappmatismus für das Schloss.
Ein Massenprodukt, Plastikkörper, Schaumstoffschicht, Plastikbezug.
Ob der 2 Personenbetrieb funktioniert- keine Ahnung. Aber was soll schiefgehen?
Man kann auch ein Handtuch auf den Original-Gepäckträger legen und den Beifahrer darauf setzen.
Jack
Fahrzeuge: CT110
Re: Doppelsitzbank
Beitrag von Jack »
Ja mir ging es nur darum, ob die hintere Rastung den langen Sitz gut hält und dieser nicht hin- und herwackelt bei Belastung.
Re: Doppelsitzbank
Fr 5. Feb 2021, 10:46
Weil die Bank hinten nur auf dem Schloss aufliegt, bzw im Schloss einrasten, wackelt die Bank ein wenig, wenn man es darauf anlegt und gewaltsam wackelt. Dies kann man aber verhindern wenn man auf dem Auflageblech, so weit es geht aussen, 2 Gummiknubbel aufklebt. Dann hat man 2 neue Auflagepunkte und es wackelt nicht mehr.
Muss man halt anpassen, genau wie das Schloss, paar Millimeter höher, bis alles passt, sonst flutscht es raus.
Das schafft man. Mit Gummiknubbel und mit Inbusschlüssel.
Oder man lässt alles wie es ist und setzt sich einfach drauf. Ohne zu wackeln. Einfach so dasitzen und fahren.
Re: Doppelsitzbank
Noch mal der Hinweis:
Solange FED kein grünes TÜV Licht gibt, darf hinten eh keiner drauf.
Hoffentlich denkt FED an die Auslastung seiner Maschine.
Re: Doppelsitzbank
SuperCubfahrer unter 100kg sind selten.
Mit Helm, Klamotten, Landjäger, und Fuelfriend eher Richtung 110 Kg.
Auch bringen Seitenständer, Weisswandreifen, Metallventilkappen, Ölthermometer, Gepäckträger, Sitzbank, Navihalterung, Spiegelverbreiterung, Beinschild verbreiterung usw ein paar Extrakilos.
Re: Doppelsitzbank
Fr 5. Feb 2021, 13:38
Da bin ich froh, dass ich son dürrer Hering bin...........
https://youtu.be/I3GGZf1Zo_Q
Bernd ;)
Re: Doppelsitzbank
Fr 5. Feb 2021, 12:12
Ich hab die Platte des Schließbolzens in der Sitzbank mit 3mm dicken Beilagscheiben unterfüttert und die originalen Schrauben durch 4x20 ersetzt. Jetzt geht es halbwegs. Halte die Ausführung trotzdem für eine Fehlkonstruktion. Am einfachsten wird es sein, das ohnehin lächerliche "Schloss", das sich von außen über einen Zupfer am Seilzug öffnen lässt, komplett zu entfernen und durch eine gebohrte Alu-Platte zu ersetzen, der Schließbolzen dient dann nur noch als Zentrierbolzen. Ich geb Dir Bescheid, wenn ich da weiter bin.
Ansonsten verspüre ich wenig Lust, für "Jack" hier den Erklärbär zu spielen, der seit bald sieben Jahren hier unterwegs ist und exakt nix zum Thema dieses Forums beiträgt. Immer nur fragen, sich die Lösungen auf dem Tablett servieren lassen, sich als großer Anonymus kaprizieren (geheim, geheim!), kein Gramm Info woher, wohin und wer.
Und gleichzeitig mit der zweifelhaften Ehre behaftet, den fettesten, komplett themenfremden Schwurbel-Thread dieses Forums eröffnet zu haben, der mal so richtig zu Stress, Streit und mieser Laune beigetragen hat.
Lieber Jack/Ramon/egalwieduheißt: Kauf Dir die Bank selbst und mach Deine eigenen Erfahrungen damit.
