PowerPack für Camping
In Anlehnung an Brauckis Anlage hab ich mir gestern, nach Absprache mit Gausi (( Riesendankeschööön )), einen Berg Technik bestellt.
Ziel bei mir: Portables PowerPack bauen was Zuhause aufgeladen und auf dem Camping geleert wird. Erst dachte ich, das sei noch so simpel, aber ohne Gausi wäre das nix geworden.
Zellen, BMS sind identisch, dazu kommt aber ein 150Watt Ladegerät und ein DC-DC Wandler welcher mir dann 12V konstante aus dem 24V System liefert. Ein 230V Sinuswandler hab ich nicht geplant.
Hier die Komponenten:
Das wichtigste, die Zellen: https://www.power-and-storage.de/shop/C ... p250859491
Das BMS: https://de.aliexpress.com/item/1005001803913333.html - Variante 60A 7S BT
Ladegerät: https://de.aliexpress.com/item/32988424049.html
DC-DC Wandler: https://de.aliexpress.com/item/4001309103895.html - Variante 40A
Dazu noch par Stecker, Kill-Schalter und Sicherung.
Wobei ich in Eigenregie den Wandler etwas Grösser dimensioniert habe und den Solarwandler ...amazon.de/gp/product/B01MRWTAB5 zum Spielen ebenfalls noch bestellt habe.
Auslöser war die Erkentniss, dass ich so effektiv viel mehr Energie bei weniger Gewicht portabel habe als wenn ich die Autobatterie rumschleppe.
Werde Berichten... :sonne:
Re: PowerPack für Camping
Auch spannend, sollte ich mein Zeugs irgendwann Mal in den WoWa schrauben brauche ich ja auch noch einen 24 -> 12V Wandler.
Aber ich hoffe du hast für den Laderegler noch 126€ gezahlt. Der hat vor ein paar Tagen noch 70€ gekostet und würde wohl zu oft angeklickt
Falls doch stornieren und auf die Einkaufsliste setzen und warten bis der Preis wieder unter 70€ ist. Aktuell ist sogar die 40A Variante und der 20A mit Bluetooth billiger :shock:
Update, die haben wohl keine mehr in D und importieren direkt = kein Prime. Also erst einmal die Finger davon lassen.
57€, wobei da noch Zoll drauf kommt. Nene, ich weis ja auch schon, dass man erst etwas Rumklicken muss bis das günstigere Angebot angezeigt wird. Hatte auch noch kurz den Renogy Wanderer im Focus, nur ist der weniger "Multi/Intelligent/.." gut wie der Rover 20A. Auf die BT Option hab ich verzichtet oder kaufe das nach wenn es sein muss.
Xir
Fahrzeuge: Ducati 750SS
Aprilia Futura RST1000
Gilera Runner SP 50 DD
Honda Wave 110i
Beitrag von Xir »
Ich dachte das ist genau andersherum bei Amazon, wenn öfter geklickt wird geht der Preiss hoch...
So ist es....Brämerli hat ein anderes Modell gewählt.
Zweiradfreund
Fahrzeuge: C125 blau, SH300i; CRF 250M, 2x Yamaha XVS950, Yamaha MT-07, Suzuki GSF 1250SA
Beitrag von Zweiradfreund »
Die Zellen haben eine Ladespannung von 4,35V, das Ladegerät lädt bei 7S auf 4,2V.
Das bedeutet ca. 15% weniger nutzbare Kapazität, zu Gunsten deutlich erhöhter Zyklenzahl.
Ich denke, das ist eine gute Auslegung.
braucki hat geschrieben:
Di 30. Mär 2021, 17:59
Musste gleich nachsehen. Nein, ich hab auch den Rover und auch die 20A Version. Wenn schon abschauen dann richtig. :prost2:
Zweiradfreund hat geschrieben:
Di 30. Mär 2021, 18:02
Der Dank geht an Gausi.
Ach so, ich dachte, du hättest diesen bestellt, weil du was von Rover geschrieben hast
https://de.renogy.com/rover-20-amp-mppt-laderegler/
Ich habe ja den Renogy 20A, wie von mir weiter vor verlinkt.
Gausi
Fahrzeuge: Emco Novum
Peugeot 106 Electrique
VW Golf 4 Automatic
3*Xiaomi Mi S1
2*Dezhou Fulu
Beitrag von Gausi »
Ich habe bei Brauckis Set-Up nach 3 vollständigen Ladezylen 8,7% weniger Kapazität festgestellt. Dieser Umstand der höheren Zellspannung hat mich auch dazu bewogen, bei meinen tragbaren P106e transportablen Akkuprojekt nur 38 Zellen in Reihe zu schalten, während im fest verbauten Set-Up im Auto 40 Zellen ( 1800Stück in 40s45p ) stecken. Die Ladeendspannung ist momentan 161V
mfg
Gausi
Gausi
VW Golf 4 Automatic
3*Xiaomi Mi S1
2*Dezhou Fulu
Beitrag von Gausi »
Di 30. Mär 2021, 20:29
Also ich habe das anthrazitfarbene Model vor einer Woche für 69,99€ erhalten. Sie haben diesen Artikel zuletzt am 23. März 2021 gekauft. --- so steht es wenn ich auf den Link clicke.
mfg
Gausi
Innerhalb der Produktlinie unterschiedliche Versionen.. tztztz.
Ich hatte mich am Foto von Gausi orientiert und das identische Gerät Rover LI bestellt. Das Anthrazitfarbene hat den Zusatz PG (Positive Ground? Was auch immer das funktional bedeuten mag).
Es hat 2 x geklingelt. Die Zellen sind da, der Solarladeregler, BMS, Ladegerät, Stecker. Es fehlen noch die Step-Down Wandler.
Ich habe zu den 7 Zellen die ich brauche noch 3 als Ersatz oder für weitere Bastelprojekte dazu bestellt, geliefert wurden nun 11 Zellen. Vermutlich eine schon mal als Ersatz. Ob das jetzt für oder gegen die Qualität der Zellen spricht? Hab nem Bekannten davon erzählt, der hat sofort auf Panik gemacht, viel zu billig, Probleme, Dreamliner, recycelte Handy-Akkus...
Manche Leute haben schon immer ein Worst Case Szenario parat.
Zum Grössenvergleich mit Inno Kettenpackung.
Bei mir werkeln die jetzt zuverlässig seit einigen Wochen in der Inselanlage und erlauben z.B. über einen 1500/3000w Wechselrichter den Betrieb eines 900w Wasserkochers. Licht, 12V-Mover-Batterie laden, Pumpen, 300w Truma Warmwasserspeicher, WoWa 230->12V Netzteil und so ein Kleinkram sind gar kein Problem.
Ich würde das an deiner Stelle einfach alles in eine belüftete Alu Box bauen und fertig.
Bei Raphael arbeiten da zwei große Pakete mit deutlich mehr Leistung im Alltagsbetrieb in der Elektro-Limette - da explodiert auch nix
Du hast das Thema getroffen, Gehäuse. Ich weiss noch nicht was genau es werden soll/wird. Holz auf Mass, Rako-Box oder was aus Alu? Temperaturgesteuerte Belüftung... Muss mir auch noch überlegen was in die Box kommt und was bei bedarf jeweils angeschlossen wird. Von der Idee her gefällt "Alles drin" nur wird die Kiste dann grösser und schwerer. Manual Brainstorm.
